Здравствуйте! Помогите пожалуйста отремонтировать блок питания СКАТ-1200Д мод.9 в пластиковом корпусе с двумя светодиодами? На нем мигает красный светодиод 1 раз в секунду. Я сдуру аккумулятор заменил на новый, но тем не менее красный светодиод продолжает мигать. При отключении 220В прибор не переходит на аккумулятор а сразу тухнет весь. Более того при соединенных клеммах к аккумулятору нету зарядного напряжения обычно это 13,8 вольт, а показывает напряжение аккумулятора = 12,8В. Если отсоединить аккумулятор то на клеммах зарядки показывает 8,2В. На выходных клеммах для нагрузки исправно выдает (при наличии 220В) 13,8В. Конденсаторы внешне выглядят нормально не вспухшие, предохранители все исправны. Прошу сориентировать меня, какие элементы на плате можно заменить? С уважением Максим.
