Зарядка для батарей от ноута
mak74uk
Постов: 210
всем привет, есть 6 елементов от ноута, хочу из них приспособить зарядное для телефона, со стабом проблем нет, а вот з зарядкой для литий ионных батарей надо собрать один блок выдает 2,5 вольта, все 7,2( а должно 11 в) я думаю потому что разряжены, может запаралелить по три батареи( см на фото, вопрос каким током и вольажом заряжать? есть три варианта 1 собрать самому зарядку 2 есть готовая на 7,2 вольта 180 мА( можно переделать) 3 есть плата от безимянного ноута( там есть микрушки которые можно приспособить для зарядки ) помогите)
Постов: 5015
да , зарядка кстате хорошая -сам пару раз собирал - и выходное напряжение можно спокойно подрегулировать если что под свои нужды -да и ток хорошо подбирается.Добавлено (07.09.2013, 21:43) --------------------------------------------- и ознакомился бы с тем как правильно выкладывать фотки - а не по 6 метров и бог знает где- уменьши до 600-900 пикселей и залей как полагается -изучи правила форума. Добавлено (07.09.2013, 21:47) --------------------------------------------- вот тут ознакомься с правилами на форуме
mak74uk
Постов: 210
mak74uk
Постов: 210
а что со старой платой от ноута, может там что то найдется?
там есть микра вот такая, я так понял линейный регулятор напряжения --------------------------------------------- воооот! нашел контроллер заряда аккумов
mak74uk
Постов: 210
о чудо! я подключил к плате 12 вольт и она заработала , на клемах к акб есть напруги две 4,8 и 3,8 какие можно использовать?
 Добавлено (08.09.2013, 00:18) --------------------------------------------- пришла еще идея! запаралелить все банки, и поднять из 3,7 до 5 вольт, тогда каким током и вольтажом заряжать?
Goga
Постов: 514
ear, А можно так сказать...(Ну на х.............я) изобретать велосипЭд.......Вы же им давали ссылки,скидки.....(ну у Вас и терпение на .....них!)..С уважением!........С другой стороны...ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!.....Стремятся мальчики....А.Ну...пробуем завлечь чем-то.....затравить...ты меня понял!......А вот чем....."Жучки"...понятно.....Лазерное подслушивание..Вроде бы....А есть ещё и резонансный метод снятия инфо (комната снятия информации).....Есть что-нибудь?Добавлено (08.09.2013, 00:52) --------------------------------------------- ear, Я,как всегда -лаконично...стараюсь.....
mak74uk
Постов: 210
что за?Цитата (Goga) А можно так сказать...(Ну на х.............я) изобретать велосипЭд.......Вы же им давали ссылки,скидки.....(ну у Вас и терпение на .....них!)..С уважением!........С другой стороны...ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!.....Стремятся мальчики....А.Ну...пробуем завлечь чем-то.....затравить...ты меня понял!......А вот чем....."Жучки"...понятно.....Лазерное подслушивание..Вроде бы....А есть ещё и резонансный метод снятия инфо (комната снятия информации).....Есть что-нибудь? Добавлено (08.09.2013, 00:52) --------------------------------------------- ear, Я,как всегда -лаконично...стараюсь..... Добавлено (18.09.2013, 15:21) --------------------------------------------- я все таки не оставляю идею заряжать ети аккумы, нашел в магазине QX4054 по ходу аналог LTC4054, нужно ставить для каждой банки отдельный контроллер или можно по две банки заряжать ? нужно зарядить сегмент 2х2 тоесть будет 7,2 в 4000мач я думаю их по отдельности заряжать а потом подключать уже вместе, все ето будущий проект мега зарядки для телефонов
ur5rnp
Постов: 1455
ear, раздеребенил аккум ноута, 6 банок 3.7 вольта. спаяны по парно. то есть по 2 шт. вкинул пару через емкосной зарядный в фонарь сд мощностью 1вт уже пол года арбайт.??? ет че было??? да забыл сказать потребление 600 мА
Постов: 3056
mak74uk, Если не изробретать велосипед, самый простой зарядник для этих аккумуляторов - "лягушка", у меня аккумы от ноута стоях в фонариках, я лягушкой их и заряжаю.
