Простейшее зарядное устройство
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Всем привет собрал схему
заработала с первого раза "Я" на 400нан вместо 1мкф и на "Себя" я повесил резистор на 540ком потом заменил резистор вместо 100 у меня 150 и ток получился 38-39ма как раз так и хотел вот парочка фото
Прошу прощения за ужасный корпус нормальных корпусов не было
Добавлено (13.07.2013, 18:53)
Будут вопросы обращайтесь
Файлы: 7383112.jpg (33.3 Kb) · 2599280.jpg (179.4 Kb) · 7792560.jpg (196.4 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
smile я бы этой зарядкой вообще ничего не стал заряжать.
минусы:
1 нету развязки с эл. сетью.
2 нету отключения по окончанию заряда.
3 индикации практически никакой.
4 таким можно повзрывать что угодно коротнув выводы например.
5 стабилизации ваще никакой - ток и напряжение будет плавать с таким прямопропорциональным качеством какого качества ваша эл. сеть wacko
Добавлено (13.07.2013, 19:03)
аж мурашки от схемы которую вижу.брррр wacko
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ear, ещё 2 удали вместе с этим
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ear, пока ничего у меня вопрос как расчитать шунт
Добавлено (13.07.2013, 20:26)
ear, за день зарядил 2 акума 2,1 аЧ
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ear, ссылку можно
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ear, спасибо + репу заработал
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Что бы качественно заряжать аккумуляторы не достаточно только гасящего конденсатора и пары диодов . Для нормальной зарядки требуется стабильный ток с его контролем , контроль напряжения и температуры батарей. Осваивай контроллеры ищи нормальную схему и паяй людскую зарядку. А эта заряжалка что ты спаял - это убийца батарей и людей при не правильном обращении biggrin Баловство короче .
  Постов: 5015   Друзья
ну так и я о том же, когда собрал на тлке(опорнике) и лмке (стабилизатор) и то сильно не доверял этой схемке.
да и так на лмках собирал, но это все не то....а тут такое)
счас юзаю зарядку для 1.2 вольтных акума. 4 независимых канала с индикацией и туда уже не так боюсь вставить акумы. а так как то боязно, убить акум например фотика цена каждого в 140 рублей а их 2 штуки - будет обидно -обычно я их покупаю на 1.5-2.5 года эксплуатации - а тут можно взорвать почти 3 сотни и плюс еще куча последствий.
вот, если не можешь или не хочешь собрать присмотрись к чему то типа camelion bc1007
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redmoon, зарядил ещё 2 акума зарядились отлично
Добавлено (13.07.2013, 22:17)
nickolay78, енобнет выкину нахрен
Добавлено (13.07.2013, 22:24)
nickolay78, схему подай пожалуйста без мк
Добавлено (13.07.2013, 23:17)
redmoon, я купил зарядку для акумов марганцевых и кадминиевых заряжал по 2 дня каждые и они зарядились той зарядкой на 2а заряжаю самодельной день прошло 8 часов акумы кодак зарядились до 7 ампер а кадминиевые до 6ампер
nick_enni
  Постов: 5   ОК
а как думаете эта нормальная просто не делал не знаю в скором времени начну сборку , там у него один резистор 2 вт 30 ом на 8 акб а если на 1 вт 15 омный или тоже 1 вт на 30 ом
Файлы: 2675786.gif (45.4 Kb)
