  • Страница 2 из 2
Блок питания для термошкафа
Сообщение # 11
gdv2005
  Постов: 10   ОК
Цитата (Колонщик)
3акиньте сюда печать схемы,и ссылку на месную статью
По соседству тема: "Импульсное зарядное устройство для автомобиля".
Добавлено (16.07.2013, 10:01)
Собрал БП ver.2
Собственно отличие в выходной части, как в оригинальной схеме, с задействованием выводов обмоток 5 и 12 вольт и диодным мостом на выходе. Все заработало, но вот выходные диоды греются при нагрузке в 20Вт.
Диоды использовал из БП АТ, FR302, как в первоначальной схеме. С чем это может быть связано?
Может в параллель впаять еще по диоду?
Схема и печатка будет позже.
Сообщение # 12
gdv2005
  Постов: 10   ОК
Схема и печатка версии 2
Файлы: 3128980.jpg (49.1 Kb) · 6566891.jpg (149.2 Kb)
Сообщение # 13
superalexsey82
Доброго времени суток. А печатку можно выложить, пожалуйста
Сообщение # 14
Цитата superalexsey82 ()
superalexsey82
smile Вт, 16.07.2013, 10:10 | Сообщение # 12 ,старо как мамонты
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
Если интересует БП шуруповёрта, то можно посмотреть здесь: http://radioskot.ru/forum/3-867-12
  • Страница 2 из 2
