    Импульсное ЗУ обратно ход для АКБ
    Вт, 07.05.2013, 21:19 | Сообщение # 1
    Demo
      Постов: 89   Друзья
    в просторах инета, точнее на форуме Kazus нашел схему этого ЗУ. Решил порадовать себя этим изделием. Собрал, работает прекрасно!Заряжал автомобильный аккумулятор, настроил зарядник на 14.8в и на ток около 6А, перезаряда или недозаряда нет, при достижени и напряжения на клемах аккумулятора 14.8в, ток зарядки падает автоматически. Так же заряжал геливый аккумулятор от бесперебойника - нормально всё! КЗ зарядник не боиться. А вот от переплюсации надо защиту делать, сам сделал на реле, тут можно прочитать и посмотреть: Советую сделать, так, как у этого зарядника много преимуществ; малые размеры, база радиоэлементов не дефицит, многое можно купить и в том числе готовый трансформатор. Лично сам его приобрёл тут прислали быстро и дёшево. Кстати оговорюсь сразу, вместо диода Шотки VD6(термостабилизация), поставил просто сопротивление на 100 Ом, зарядник работает прекрасно!!! Вылаживаю полный набор для сборки, схема, печатка, даташиты на некоторые радиоэлементы.
    Файлы: 4562583.rar (725.1 Kb) · datashit.rar (1.20 Mb)
    Вт, 07.05.2013, 21:27 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Более подробно уже описано тут
