Как заряжать аккумуляторы?
| Ср, 13.03.2013, 19:37 | Сообщение # 1
BFG5000
Постов: 1198
Например есть зарядное и шим контроллер, которым сразу регулируются напряжение и потребляемый ток. Допустим нужно подзарядить аккумулятор емкостью 90А/ч током 4,5А и напряжением 14в. Если я выставлю при помощи ШИМ ток заряда 4,5А, то напряжение выставится само какое положено? Или же правильно наоборот -выставить необходимое напряжение 14в, а ток заряда установится на определенный уровень, потребляемый аккумулятором?
| Ср, 13.03.2013, 19:44 | Сообщение # 2
BFG5000, смотри ток заряда,для 90го 4,5 мало,долго заряжатся будет,ампер7-8 можно,если зарядное позволяет
| Ср, 13.03.2013, 19:48 | Сообщение # 3
BFG5000
Постов: 1198
краб, Я то делаю зарядку импульсную, а диоды выходные есть импульсные максимум на 5А. Ну а в принципе правильно расписал?, что выставить напругу для заряда, а ток сам по себе?
| Ср, 13.03.2013, 20:03 | Сообщение # 4
BFG5000
Постов: 1198
ear, Ну я так и понял. Еще раз уточню - при разряженном аккуме в моем случае выставить ток заряда?
| Ср, 13.03.2013, 20:31 | Сообщение # 5
radioskot
Постов: 13
BFG5000, да лучше ток выставить, а часов через 10 уже напряжение
| Вс, 17.03.2013, 18:48 | Сообщение # 6
deathmatch
Постов: 3
BFG5000, убить 90амперчасовой аккум за 10 часов током 4,5 ампера тебе не удастся. По закону Вудбриджа если ток менее 1\50 от ёмкости то можно заряжать неограниченно долго. Ток зарядки в 1\1--1\20 оптимален для кислотников, но заряжать тебе лучше сутки-аккум греется при зарядке-отсюда на заряд идет 60% энергии зарядки
