Зарядное устройство для свинцовых акков и не только
Последние несколько лет я периодически мониторю интернет в поисках достойной повторения схемы автоматического зарядного устройства для свинцовых стартерных акков , для машин тобиш, но либо функционал не устраивает , либо минусы устройства , либо сложность ( нужность приобретения далеко не распространенных ЦАП , АЦП и других достаточно редких и не дешевых комплектующих ) .. Так в итоге и не нашел схему которую хотелось бы повторить . Сегодня набрел на интересное устройство , которое может малость упростить все это дело , в разы повысить точность измерений и не дорого . В общем : Модуль для ардуины (и не только) INA226 , цена полтора - два бакса с доставкой . Это не большая платка с шунтом на 0,1 ом , модуль с большой точностью оцифровывает ток через шунт , а также напряжение . Связь с контроллером I2c . Т.е. данным устройством реализуется точность измерений , которых не хватает ардуине . Все просто в теории становится . Нужно собрать все в кучу , придумать и реализовать алгоритмы заряда\ разряда \ восстонавления (десульфатации) .... Предлагаю коллективно попробовать решить сию задачу , думаю данная тема будет многим интересна . М\б я изобретаю велосипед и подобное устройство уже есть , пожалуйста ткните носом в ссылку , можно в личку . Заказал такие модули на али , едут .. Ардуинки и дисплеи у меня есть . Конструктивная критика приветствуется ....
Микра очень интересная INA226 !
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Tygra (  ) Т.е. данным устройством реализуется точность измерений , которых не хватает ардуине а какая точность, в цифрах, недостаточна ардуине, применительно к свинцовым авто-АКБ токи то солидные? М.б. возможно использовать голый камень с ДУ на входе АЦП (ATTiny26, ATTiny24/44/84, ATMega8535, ATMega16, ATMega32 ...)
nolpofaze, В основном что бы повысить стабильность и точность измерений .Добавлено (08.10.2019, 20:49) --------------------------------------------- Пока жду микры , как появится время подумаю о схеме и примерной логике работы . В программировании я не шибко силен , писать буду на ардуине ) ... Посмотрим что выйдет .
Tygra, Отправил ссылку в личку, может подойдет.
nolpofaze
Постов: 442
Tygra, думается, что больше не точность измерения будет играть роль, а способность на приемлемом уровне дозировать передаваемую в АКБ энергию. По разрядности можно встроенным АЦП получать 0,01В (предел 25,6В) и 0,01А (предел 12,8А).
Сергей-78, Спасибо , не хватает разряда и режима восстановления , так в целом м\б пошло бы , но в таком виде можно просто в аналоге заряжать , нафиг там контроллер не понятно , выставил 14.4 , ограничил ток в десятую емкости и пусть заряжается ... В такой системе по мне контроллер не нужен особо .
Добавлено (09.10.2019, 09:52) --------------------------------------------- nolpofaze, Ну это нужно делители делать , у них дрейф или точные резюки искать , токовый усил нужен к шунту , лишние навороты , а тут единый калиброванный модуль , сразу и ток и напряжение оцифровывает , по моему "ляпота" , нет ?
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Tygra (  ) токовый усил нужен к шунту , лишние навороты это если АЦП без ДУ на входе.
Цитата Tygra (  ) а тут единый калиброванный модуль , сразу и ток и напряжение оцифровывает , по моему "ляпота" , нет Да, хотя "лишний" корпус в железе. Есть ещё регистр со значением мощности, кроме тока и напряжения. Как я понял, его нужно калибровать, по крайней мере на токовый шунт. Калибровочные и конфигурационные регистры будут с нулями скорее всего. Интерфейс IIC не самый скоростной, а получать надо 2 байта на каждый параметр, и для их чтения надо отправить адрес 2 байта, итого 8 байтов для пары измерений + бит ack для каждого байта + start/stop, или 72 бита + start/stop, что при частоте работы интерфейса (fast) 400кГц будет менее 5,5 кГц частоты оцифровки если ничего не напутал. В общем вдумчиво курить даташит надо. Из каждого листика крутить самокрутку :D. Усреднять полученные значения всё равно надо будет, наверное? В целом-то можно пробовать. Скетч можно сейчас начинать писать, хотя бы в черновике, пока модули в пути.
