B6 V2 Balance charger
RUSлан
Постов: 14
Всем привет, Стал обладателем типа IMAX b6 (подарок, естественно копия). Подскажите пожалуйста при зарядке двух батарей АА NI-MH, подключил балансировочный кабель, настроил. Заряжает разряжает вроде бы, но не смог в меню найти данные по отдельности. В инструкции написано, что во время зарядки можно наблюдать изменения напряжения на каждом элементе. Или эта функция для литиевых батарей?
Балансировка только для литиевых батарей
RUSлан
Постов: 14
Спасибо. Может бывает какая нубудь прошивка, что бы можно было заряжать nl mh балансировкой?
RUSлан, Там аппаратная балансировка
Постов: 750
Цитата RUSлан (  ) Может бывает какая нубудь прошивка, что бы можно было заряжать nl mh балансировкой? Для Ni-MH балансировка нафик не нужна, поскольку они (Ni-MH) заряжаются постоянным током, а не постоянным напряжением как в Li-Ion. При последовательном соединении Ni-MH аккумуляторов ток будет одинаковый для всех аккумуляторов. Законы физики, однако.
DarkRus66, Не , у них дисбаланс потом по напряжению тоже случается не редко , от того и мрут какие то элементы , но обычно , если они все с одной партии и без брака , то с малым током заряда они долго в цепочке живут , а вот большим током уже будут проблемы , от перезаряда они тоже мрут ...
Постов: 750
Все правильно, поэтому в батарее и должны быть аккумуляторы из одной партии. Поэтому их и заряжают без баланса, а окончание заряда - по достижению порогового напряжения на всей батарее. Насчет тока - ну дык ток заряда должен быть как в даташите, иначе о долгой жизни батареи можно забыть... всякие "быстрые" зарядки очень сильно укорачивают жизнь батарей, нагрев и все что с этим связано.
DarkRus66, Ну допустим у меня есть акки варта 15 минутки , 2.5а\ч , заряжаются за 15 минут
