Переделка зарядное для авто на микросхеме TL494
| Сб, 10.02.2018, 14:58 | Сообщение # 1
nastyushka86
Постов: 24
Привет всем! Скажите пожалуйста. Можно ли разогнать эту схему хотябы до 20А? Подскажите если можно какие наминалы нужно будет заменить.
| Сб, 10.02.2018, 15:59 | Сообщение # 2
В первую очередь менять транзистор на полевой. Я делал вот такую схему. 3-4 А полевик держал без радиатора несколько минут. С радиатором пробовал 10 А с минимальным нагревом. Больше не позволял источник питания. Трансформатор драйвера мотается на ферритовом колечке диаметром 15-20 мм. Соотношение витков 15 ( первичка) к 35. Провод мотал 0.5 мм в диаметре. Сама схема требует стабилизированного питания, так что нужно ставить кренку на 12-15 вольт для питания микросхемы и транзисторов драйвера. Иначе при изменении питающего напряжения, трансформатор драйвера неадекватно работает. Потом я переделал эту схему без трансформатора, на полевик Р-канала. Она уже не боялась изменения входного напряжения и кренка стала не нужна.
| Пн, 12.02.2018, 03:15 | Сообщение # 3
Dfcz
Постов: 106
Цитата nastyushka86 ( ) Привет всем! Скажите пожалуйста. Можно ли разогнать эту схему хотябы до 20А? Подскажите если можно какие наминалы нужно будет заменить. Для силового транзистора 20 А. это предел, и скорей всего вылетит нахрен после недолгой работы. А так ему мощный блок питания способный выдавать такие токи, и диодный мост заменить на 25..35 А. Опять же не забыть про хороший теплоотвод. На кт 825 его будет выделяться немеряно. Хотя вроде по схеме транзистор управляется импульсами, греться будет чуточку меньше. Или лучше посмотрите схемы на полевиках.. ..Кстати у автора данных схем есть и схема на тиристоре, там с теплоотводом не так всё катострофично, по сложности такая же как и эта, у вас в посту.
| Сб, 12.10.2019, 17:53 | Сообщение # 4
yuradovgeyko
Постов: 46
Сергей-78, а перчатка есть?Добавлено (12.10.2019, 19:01) --------------------------------------------- *печатка* прошу прощения- пишу с телефона.
| Сб, 12.10.2019, 19:19 | Сообщение # 5
Плата делалась по видоизмененной схеме. Был добавлен ОУ усилитель тока, вместо резистора-регулятора напряжения, был сигнал с микроконтролера. Изготовлялось в единичном экземпляре и материалы не сохранились. Все рисовалось на ходу на черновиках. Но к этой схеме в сети есть печатная плата и форум. только ссылки у меня нет.
| Сб, 12.10.2019, 19:34 | Сообщение # 6
yuradovgeyko
Постов: 46
Спасибо за ответДобавлено (12.10.2019, 20:35) --------------------------------------------- Будем искать
| Сб, 12.10.2019, 20:05 | Сообщение # 7
К сожалению сайт автора пропал. Есть только копии статьи. Файла печатки там нет, только лишь изображение, кинул в личку.
| Вс, 13.10.2019, 20:00 | Сообщение # 8
yuradovgeyko
Постов: 46
Сергей-78 спасибо. Уже рисую плату.Добавлено (20.10.2019, 20:29) --------------------------------------------- Сергей-78, Трансформатор драйвера можно намотать не на кольце, а на чашке?
| Вс, 20.10.2019, 19:34 | Сообщение # 9
Не знаю, я мотал на кольце от лампочки энергозберегайки. Также подходит кольцо из фильтра, что ставят на шнурах.
| Вс, 20.10.2019, 19:45 | Сообщение # 10
yuradovgeyko
Постов: 46
А размер?Добавлено (20.10.2019, 20:49) --------------------------------------------- Сергей-78,
