Зарядку АКБ авто питать от БП светодиодных лент
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
подскажите пожалуйста можно данною схему питать от бп светодиодных лент.
Файлы: 1531237.jpg (88.5 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
yaskoffdima, Нет ... тиристор рассчитан на работу в переменном токе ... А ваш БП выдает постоянный ток ...
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Что то я не понял а в схеме что диодного моста нету
yaskoffdima, Почитай принцип работы тиристора, все поймешь.
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Получается схема не рабочая
Схема рабочая, но только в том виде, в каком нарисована. Трансформатор и диодный мост. Твой БП не пойдет.
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Я и не могу понять причину чем различаются их выходные напряжения
С твоего БП выходит стабильное постоянное напряжение. С трансформатора и диодного моста выходит ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ постоянное напряжение. Стоит поставить после диодного моста фильтрующий конденсатор, и тиристор также перестанет работать. А дальше
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Теперь понятно. Спасибо. Амесли заменить симистором
Добавлено (24.01.2018, 19:32)
Или подскажите какую нибудь схема для регулировки тока
  Постов: 2165   Друзья
симистр это тоже самое что и тиристор , один только в одну сторону работает , а другой в обе ...
