adp-0641-m2
Демидов
  Постов: 17   ОК
Попалась эдакая штука. Выдаёт 6,5в и 19,5в, но это в теории. Проверяю стрелочным на постоянке 2.4 и 6,5в, на переменке 6в и 15в. Китайским мульти - на постоянке 6,5в на переменке 6,5в( 6 и 7 контакты , где по схеме 19,5в. Штука новая, муха не сидела, но что это значит я так и не понял. Да и ещё стрелка колеблется постоянно около среднего значения. Слишком умных идей не предлагайте- не оценю.
Добавлено (19.01.2018, 13:15)
Извините, ошибся - мульти на переменке 15в.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
За вас некто не будет эту штуку искать biggrin , выкладывай фото вашего зарядного
Демидов
  Постов: 17   ОК
Фото? А на фига? Обычный блок питания для большой тарелки. Схемы в инете я не нашёл, а общий вид Вам вообще не упал. Надеюсь, что кто-нибудь имел дело с таким.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Да потроха надо вашего блока biggrin
Быстрей помогут
Input: 100 - 240VAC ~ 2A, 50/60Hz
Output: DC
Pin 1, 2 = +6.5V === 1.3A
Pin 3,4,5,8 = Return (GND)
Pin 6,7 = +19V === 2.85A
Вот и думай smile
Файлы: 8216976.gif (8.7 Kb)
Демидов
  Постов: 17   ОК
краб, А что тут думать? Пахать надо. А , если серьёзно, то именно на этих контактах я и проверял .Вот только что такое 3458 не знаю. Скорее всего , это обратная связь? Пробовал замыкать на все + , без толку. Вот такие дела.
