Господа. Проблема такая. Зарядное устройство т1003п при подключении к аккумулятору клем на дисплее начинает показывать ток большого значения 73,7 ампера, хотя зарядное устройство выключено. Про включении ЗУ ток так же 73,7 ампера, увеличиваем ток переключателями на дисплее значение падает до 70,6. На по факту на мультиметре при замере выдаёт 4,5 Ампера. Подскажите что могло накрытся? Куда лесть?
