    Автозарядка для ноутбука
    Пт, 06.10.2017, 11:06 | Сообщение # 1
    ReFLeX
      Постов: 7   ОК
    Добрый день!
    Зарядка перестала работать, пока искал неисправность, появилась пара вопросов:
    1) что за белая паста нанесена? если это термопаста, то почему нет теплоотвода? (корпус пластиковый)
    2) что за красная стрелка?
    почему то фото не захотели вставляться: Потому что весило фото 4,5 мБ!
    Файлы: 1586495.jpg (380.4 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 12:53 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Обычная термопаста ложится под радиаторы с самофиксацией, поскольку нужна возможность её сьёма. Это та же разновидность термопаст, которая быстро высыхая жёстко скрепляет радиаторы охлаждения с источниками нагрева и кстати так же играет роль рассеивания тепла, на микросхемах, светодиодах и т.д.
    Пт, 06.10.2017, 13:39 | Сообщение # 3
    ReFLeX
      Постов: 7   ОК
    она не проводящая, правильно я понимаю?
    Добавлено (06.10.2017, 14:39)
    еще вопрос:
    в это зарядке был установлен предохранитель стеклянный впаянный 10A250V
    Могу ли я его заменить на вот такой:
    LP16-1000F, 16V 10A
    Максимальное рабочее напряжение,В 16
    Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I hold,А 10
    Пт, 06.10.2017, 17:18 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Именно так.
    LP16-1000F, 16V 10A
    Нет. Они не для этого предназначены! Ставить нужно именно то что заявлено в блоке, стеклянный предохранитель на 10А.
