Разрядка NIMH акб
sheff
  Постов: 62   ОК
столкнулся с таким вопросом,при тренировке или скорее при замере емкости nimh акб каким током от емкости акб его следует разряжать?
есть китайское устройство которое позволяет измерить емкость акб любого типа до 15в.разобрал составную акб из nimh акб,емкость 1400ма.сделал несколько циклов заряд-разряд,теперь хотелось бы поточнее опредедить их емкость, так вот каким оптимальным током разряжать для более точных значений? например если разряжать разными токами то и показания будут отличаться!
sheff
  Постов: 62   ОК
само устройство и акб
Файлы: 3477681.jpg (412.6 Kb) · 3115369.jpg (302.9 Kb)
  Постов: 750   Друзья
Насколько я знаю, оптимально (для максимального срока службы батарей) их заряжают и разряжают током составляющим 1/10 от емкости батареи. Какой именно оптимальный ток при котором нормируется емкость конкретной батареи, указывается производителем батареи в даташите на нее. Поищите в интернете кто производитель, и марку батареи.
Но в шуруповертах, ноубуках и им подобным устройствах ток разряда делают во много раз больше (поэтому там батареи, как правило, долго и не живут).
sheff
  Постов: 62   ОК
разряжал данную батарею током 300ма-результат1000ма,потом случайно забыл поменять нагрузку и разряжал током 110-100ма так вот результат вышел-1300ма! и какому верить больше блин.А есть доугой акб минипальчик так тому все равно что 100ма,что 150ма результат один!
  Постов: 1790   Друзья
Сейчас далеко от компа,где лежала подобная информация. По памяти могу сказать что замеры проводятся при зарядке на разных точках (если это допускается) и разрядка на трёх разных токах и потом берут среднее. Точно про токи разряда не помню. С металлгидритом давно не работал. По литию делаю просто для себя, разряжаю током, близким к току моего прибора и смотрю емкость.
sheff
  Постов: 62   ОК
с литием нормально,разброс мизерный в пределах 30-50ма
  Постов: 1790   Друзья
Там, по моему, было 0,1С, 0,5С и 0,9 С токи.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я тоже задавался подобным вопросом. Результат изысканий и размышлений на основе опыта:
Не существует точного значения емкости. Она зависит от режимов зарядки, режимов разрядки. Заряжаете малым током - аккум берет больше. При разрядке тем либо иным током вы получите разные значения.
Все зависит от всего, включая температуру среды.
Можно говорить лишь о сопоставлении аккумуляторов, заряженных определенным током и разряженым тоже определенным током. Т.е. в реале вы можете сравнить два аккума на своих заряднике и разряднике. Ну либо померять ПРИМЕРНУЮ емкость пациента.
sheff
  Постов: 62   ОК
есть еще предложения?
  Постов: 750   Друзья
Находим даташит на конкретный элемент, и все вопросы отпадают сами собой. Какой был вопрос (неконкретный), такой и ответ(ы) получается. Вам уже об этом несколько человек сказали, могу лишь подписаться под сказанным.
Можно лишь отобрать лучшие/худшие элементы, заставив их заряжаться (и разряжаться) по одним и тем же критериям, а потом уже судить что с ними потом делать. Кроме этого, есть еще такое понятие элемента, как его внутреннее сопротивление, которое тоже зависит от степени заряженности/разряженности батареи - чем оно больше, тем хуже. Но не все анализаторы емкости его определяют.
