собрал два варианта кедр (на 2 и 4х микросхемах ) хотелось бы доработать схемой регулировки тока .
оптрон стоит аод103г транзистор кт315 диоды 1n4007
номиналы резисторов по схеме .
при подключении доработки к базе vt3 зу отключается. помогите разобраться
Добавлено (10.02.2017, 20:16)
заменил оптрон на аод101б ситуация та же , может при подключении доработки нужно что то в схеме отключать ?
