Я так понимаю, что нужен такой аккум, который сможет кратковременно выдавать большой ток.
Цитата
Обычные бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток, в 10 и даже 130[2] раз превышающий численное значение ёмкости в ампер-часах
Еще один технарь подсказал, что при запуске двигателя разряженным АКБ на нем проседает напряжение и в какой-то момент отключаются "мозги" (у меня похожие симптомы - моргает приборка, релюшка какая-то щелкает и стартер не крутится, а возможно это защита от дальнейшего глубокого разряда, чтобы совсем не убить АКБ). Поэтому все же аккум от шуруповерта можно подключить параллельно с АКБ (естественно не напрямую) перед стартом, чтобы немножно подзарядить и повысить потенциал. Это может поспособствовать запуску. Конечно такая схема может пригодиться, если уехать далеко от цивилизации, где неоткуда ждать помощи, но наверное, проще завести с толкача
В общем, надо покупать новый, и не страдать ерундой
Спасибо за советы!
