NiMH аккумуляторы имеют эффект памяти, поэтому не стоит их ставить на зарядку без полного разряда( подзаряжать ). Полный разряд - это около 1 В на элементе. Поэтому новые аккумуляторы рекомендуют разрядить, а потом уже заряжать. Последующие зарядки тоже производить после полной разрядки. И полную емкость аккумулятор наберет через 3 - 5 циклов заряд-разряд. И тогда аккумулятор прослужит долго и доставит вам радость. Не спросил емкость аккумулятора, хотя может в названии и она указана( 750 мА/ч). Заряжать желательно током не более 0,1-0,2 от емкости аккумулятора. Т.е. при токе зарядного 150 мА емкость должна быть минимум 750 мА/ч.
