Малый ток у зарядки
| Пн, 17.10.2016, 09:21 | Сообщение # 1
grom9744
Постов: 52
Решил сделать простенькую зарядку для автоаккумулятора. На руках был конденсатор 40мкФх450в. Его поставил как гасящее сопротивление, затем диодный мост 10А и параллельно кондер 22мкФх400в. По расчетам сопротивление конденсатора 40мкФх450в для 50гц где-то 79ом и ток должен был быть где-то 2,7а, а на деле 1,44а. Почему?
| Пн, 17.10.2016, 09:32 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Может реальная ёмкость конденсатора меньше.
| Пн, 17.10.2016, 12:49 | Сообщение # 3
Цитата grom9744 ( ) ток должен был быть где-то 2,7а Ток зависит также и от сопротивления нагрузки.
| Пн, 17.10.2016, 19:39 | Сообщение # 4
grom9744
Постов: 52
Мерял при замкнутых клемах на выходе. Наверно, конденсатора хреновый.
| Пн, 17.10.2016, 19:52 | Сообщение # 5
alex100
Постов: 1213
Цитата grom9744 ( ) Мерял при замкнутых клемах на выходе. Наверно, конденсатора хреновый. уточни, что и как ты мерял при замкнутых клемах, и каких именно замкнутых клемах?Добавлено (17.10.2016, 20:52) --------------------------------------------- Та не делай ты больше таких зарядных, оно тебе не нужно, для жизни и здоровья как то лучше без этого зарядного.
| Пн, 17.10.2016, 20:50 | Сообщение # 6
Постов: 7398
Да, получать такие большие токи от балластных конденсаторов - слишком рискованно. До 1 мкф ещё куда ни шло, но выше...
| Пн, 17.10.2016, 20:53 | Сообщение # 7
Я в свое время делал зарядку, где ток ограничивался переключением конденсаторов по первичной обмотке трансформатора. Работало в принципе хорошо, зарядное не боялось короткого замыкания по выходу. Но помехи по сети гнало такие, что никакой ни магнитофон, ни тем более радиоприемник слушать было невозможно.
| Пн, 17.10.2016, 21:40 | Сообщение # 8
Alex1
Постов: 1717
Сергей-78, в гараже заряжать пойдёт, но я вообще такие схемы всегда стороной обхожу после нескольких неудачных "опытов"
| Пн, 17.10.2016, 22:30 | Сообщение # 9
fraer
Постов: 469
такую зарядку только врагу можно давать но никак не для себя делать.
| Вт, 18.10.2016, 06:48 | Сообщение # 10
Это извращение,,, была такая схема включения,но только кондюки по входу транса ,,короче может однажды оочень может взбодрить,с сопровождением не нормативной брани со зведами в глазах
