Контроллер SS60A
sergey-mx
Всем доброго времени суток! Уважаемые коллеги проблема с работой контроллера SS60A, во время когда панели выдают максимальное напряжение контроллер периодически поднимает напряжение с 14,2 до 16 вольт потом опять стабилизирует до 14,2 это происходит примерно каждые 6 минут в течении 10-20 секунд. Из за этого отрубается инвертор, у него верхнее ограничение 14,5 вольт, инвертор покупал на китайском сайте, было написано что он для солнечных батарей а на самом деле он для без перебойного питания. Также у контроллера постоянно горит светодиод заряда, последний раз не пользовался системой десять дней, а светодиод постоянно горит как будто аккумулятор не зарядился, хотя по индикатору на LCD дисплее показывает что заряд полный. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. С уважением Сергей!
Добавлено (02.06.2016, 14:49)
Может кто подскажет как мне стабилизировать эти скачки по напряжению без особых потерь, чтобы не отключался инвертор.
Электродыч
  Постов: 3755   U
sergey-mx, так по спецификации все так и есть http://weswen.ru/ss-cont....0-ss60a
хотя на клеммном выходе для подключения нагрузки (L) напряжение скакать не должно-иначе это барахло,а не контроллер.
fomitsova55
  Постов: 61   ОК
Сергей у тебя инвертор подключен к контроллеру или к аккумулятору ? У меня такой же трудится года и никаких проблем ,правда он на 30 ампер.
