Подбор аккумулятора и солнечной батареи
Lopikhhio
  Постов: 2   ОК
Есть устройство, потребляющее 5в 2А. У кого есть опыт, подскажите какую солнечную батарею и аккумулятор подобрать. чтобы 24/7 устройство работало автономно.
  Постов: 703   Друзья
Надо считать световой день. У вас нагрузка получается 10 ватт, КПД преобразователя для заряда АКБ допустим будет процентов 90 и для разряда 90. Скорее всего будет достаточно 35-40 ватт ,но я бы взял солнечную батарею ватт на 50. АКБ можно поставить старенький автомобильный свинцовый. Лучше конечно все комплектовать вместе.
  Постов: 2165   Друзья
50вт не хватит .... 5в*2а это в час 10вт .. кпд стабилизатора + кпд зарядки т.е. плюс еще 20пр , это 12вт расходу в час , итого 12*24 - 288 вт нужно выработать только для прибора , плюс акк зарядить за день , а это за 5-8 часов .... 16 часов от акка это 160вт , с 12в это емкость около 15а\ч .. а может быть день пасмурным , то и больше емкость надо ... допустим 20а\ч , зарядить 20а\ч 14в это около 300вт энергии нужно выдать за в среднем 6 часовой световой день ... плюс 6 часов на устройство , это плюс еще 70-80вт итого с запасом 400вт на 6 часов .... это батарея в 70вт , а т.к. она будет со временем деградировать и ее мощность реально будет меньше , то панель в 100вт надо .....Как то так ... Грубо ... Если забить и работа прибора круглосуточно не так важно , то многими параметрами можно "пренебречь" .... для стабильности я бы брал панель в 100вт ....
Добавлено (30.03.2019, 18:30)
Все из расчета что прибор реально потребляет 5в*2а , по факту на нем может быть написано 5в*2а , а потребляет он пол ампера , а 2 в пиках ... ТО расчеты будут другие ....
  Постов: 703   Друзья
Tygra, у вас какие-то монструозные цифры конечно получились. Я ничего не имею против. Запас карман не тянет. Тоже думал что он может есть и не 10 ватт ,а допустим 7.
_____________________________
Пошел в онлайн калькуляторе посчитал. У меня получилось больше 280 Ватт нужна солнечная батарея
Lopikhhio
  Постов: 2   ОК
Всем спасибо, буду пробовать
