Разные солнечные панели выдают одинаковую напругу
mixtei
  Постов: 13   ОК
Почему солнечная панель 50вт и две 10вт в связке в итоге 20вт в пасмурную погоду дают одинаковое напряжение 20,1вольт.? В чём фишка? Почему нет разницы , стоят рядом в одном месте!.......
  Постов: 1790   Друзья
Какие панели? Какое номинальное выходное напряжение? Как соединены?
Выходное напряжение одного элемента почти не зависит от освещения, а вот выходной ток зависит. А мощность зависит от площади элемента.
mixtei
  Постов: 13   ОК
10W 12V Polycrystalline Cells Solar Panel 2 штуки подключены паралельно и 50 W 12v Solarpanel интересно почему в пасмурную погоду на холостом ходу их показания по вольтажу одинаковые?
samor
  Постов: 215   Друзья
mixtei, при замере они также подключены параллельно?
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
А сколько они должны выдавать, по вашему ? Вы даже разъедините 10 Вт, они тоже каждая будет выдавать одно и то-же напряжение, если они рассчитаны на одинаковое напряжение. Другое дело, если Вы подключите нагрузку. Посчитайте сколько элементов приходится на каждую батарею и, сколько вольт приходится на каждый элемент.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Для начала было бы неплохо разобраться с вариантами подключения блоков.И Ватты тут не при чём wink
Файлы: 4300306.jpg (6.4 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Если панели на 12 В, то никак 20 В давать не могут. Опишите как они соединены. А еще лучше все что подключено.
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
Ещё как могут, в холостом режиме. Любую бирку на панели посмотрите. Там описаны напряжения и токи в разных режимах , в том числе и в холостом.
При условии, что в панели 36 ячеек.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата mixtei ()
В чём фишка?
В пропущенных уроках физики...
