    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Вентилятор от солнечной панели запускается "с толкача"
    Сб, 11.03.2017, 19:59 | Сообщение # 1
    dmitry1609
    Добрый день! Прошу помочь решить задачку, не могу справиться.
    Нужно доделать вроде тривиальную систему: вентилятор+солнечная панель. Когда солнце есть, то вентилятор должен крутится, когда нет солнца - не должен.
    В наличии солнечная панель 10Вт 12В (за поликарбонатом) и вентилятор 12V 0.80A (Дельта EFB1212HHF 120мм DC).
    Если их соединить, то вентилятор работает отлично и эта связка меня полностью устраивает.
    Проблема в том, что когда утром солнце выходит медленно, то вентилятор дрожит и не может запуститься. И даже когда солнце в зените, вентилятор так и продолжает дрожать и не может запуститься, несмотря на то, что солнце уже шпарит ого-го. Приходится запускать вентилятор одним из способов:
    1) если солнечную панель прикрыть картонкой и резко открыть;
    2) если отсоединить-соединить проводок;
    3) если вентилятор подтолкнуть.
    Ежели солнечную панель сначала прикрыть картонкой, а потом открывать медленно, то вентилятор ожидаемо не запускается.
    Пробовал параллельно панели соединить конденсатор - ничего не поменялось.
    Заменять панель на более мощную или вентилятор на менее мощный не хочется, т.к. вентилятор, когда запустится, работает как надо и не останавливается.
    Прошу помощи как сделать так, чтобы вентилятор запускался когда выходит солнце. Ищу самую простую конструкцию устойчивую к повышенной температуре в теплице.
    Сб, 11.03.2017, 20:18 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Взять простейшую схему на стабилитроне и транзисторе, которая пропускает напряжение только выше определённого уровня (настроить).
    Вс, 12.03.2017, 08:20 | Сообщение # 3
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    Ещё , как вариант. Поставить реле, срабатывающее при определённом напряжении и токе. Но, недостаток в лишнем потреблении тока на обмотку реле. Если только слаботочные герконовые из серии РЭС 55.
