Панель на 6V - 2 вата-330 mA и 4 панели 5V 1.2W 240mA
Madara
  Постов: 30   ОК
Как сделать что бы электричество подавалось постоянное без перепадов тока? Можно ли использовать как контролер заряда вот такую штуку (https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual-Functions/32467578996.html?spm=2114.10010208.1000014.1.0S7LX6&scm=1007.13338.49932.0&pvid=5acedde7-7193-40bb-8a33-99a3d3c52cba&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=400103)?
  Постов: 1790   Друзья
Где электричество должно подаваться без перепадов? Какое напряжений?
Со ссылкой не все понятно, но думаю правильно выцепил нужную часть из строки.
Если для одного аккумулятора на 3,7 В то такое зарядное можно использовать.
Файлы: 7481370.jpg (38.0 Kb)
fomitsova55
  Постов: 61   ОК
На выход батареи поставь модуль KIS 3 R 335 Ему на вход можно подавать от 7 до 35 вольт а на выходе будет стабильное 3 ампера 5 5вольт для зарядки телефонов и планшетов .
Madara
  Постов: 30   ОК
нужно на 1А, какие есть вообще модули, похожие и недорого
Добавлено (19.11.2016, 23:03)
Надо какой выпрямитель, что бы постоянно выдавало 5В 1А
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
Madara,
Вот и ставьте модуль который Вам посоветовали выше. Это его максимальная отдача по току 3А. Ваше устройство возьмёт ровно столько, сколько ему требуется. И это не говорит о том , что если ваше устройство потребляет ток 1А , и если Вы подключите источник питания с силой тока 3А, оно так-же возьмёт 1А а не 3А как Вы думаете.
Madara
  Постов: 30   ОК
Чет я в инете не могу его найти
Добавлено (21.11.2016, 19:45)
Чет он дороговат
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
Цитата Madara ()
Чет он дороговат
Это сколько? Если на Родине дорого, выпиши из Китая.
