| Сообщение # 1
LED
Постов: 530
Схема выполнена на микроконтроллере PIC16F628A. S1-S12 подключаются к соответствующим кнопкам, на плате S12 = R, S10 = 0. Электромагнит замка необходимо подключит через транзистор (n-p-n), на схеме заместо электромагнита светодиод. Так же предусмотрена звуковая и световая сигналилазия. Зуммер работает 0.1 секунду при каждом новом нажатии и на 3 секунды при открытии замка. По умолчанию код- 12345, для установки своего кода нужно в EEPROM с адресса 00h по 04h записать свой код, пять цифр. После правильного набора кода на 7 ноге МК появляется сигнал на три секунды.
| Сообщение # 2
LED
Постов: 530
ear, Я вот думаю сенсорный или обычный кодовый замок собрать?!
