Охранная сигнализация с мобильным тел.
| | Сообщение # 21
flomaster
Постов: 58
targetman, Цитата targetman (  ) что представляют из себя датчики и как они работают? объемные датчики (инфракрасные датчики, датчики движения), магнито-контактные датчики (герконы), радиоволновой датчик, датчики разбиения стекол, вибрационные датчики, емкостные датчики, лучевые датчики.
| | Сообщение # 22
leo49
Форумчане здравствуйте. Александрович к вам вопрос какой программой вы программировали атмегу у меня есть понипрог и авр студио ,в авр таких фюзов нет а после пони аппарат не работает
| | Сообщение # 23
Foam
6.2.2 Через минуту цикл дозвона повторяется. Дозвон будет производится до восстановления датчика. А если сработал датчик, имеющий задержку на включение, то до ручного выключения сигнализации. 6.3 Если нарушение устранено (кроме датчиков с задержкой), то после завершения очередного цикла прибор снова перейдет в рабочее состояние.
по поводу 6.2.2 - если находиться далеко от объекта охраны, то мобильник задолбет дозвонами по поводу 6.3 - после проникновения на объект, достаточно сработавшие датчики вернуть в исходное состояние, и система успокоится. Я думаю, это хомуты!
| | Сообщение # 24
GarikDnepr
Постов: 4
Уважаемый ,Александрович.Собрал охранное устройство с мобильным телефоном и ключом таблеткой.Не могу разобраться с тач-мемори-устройство не видит ключи и не считывает.Осцилогрмма на считывателе такая же как в протеусе,но при поднесении ключа инажатии на кнопку service ключ не считывается.Прошу подсказать в чем может быть проблема.Прошу не пинать-впервые имею дело с устройствами iButton.СпасибоДобавлено (13.03.2015, 14:27) --------------------------------------------- Вопрос снимается.
| | Сообщение # 25
ve-day45
не пойму как подключаются датчики. обозначение Х1 - это и есть датчик? тогда почему на печатной плате линии (дорожки) от микросхемы и резистора сходятся на одной клеме т.е. замкнуты.
| | Сообщение # 26
Андрос
Постов: 6
александрович, а для какой программы фьюзы? и можно пожалуйста печатнуюплату с ЖК? спасибо
| | Сообщение # 27
larensis
Постов: 2
есть ещё вариант, ток не могу добиться идеальной работы, дешево и сердито...
Добавлено (16.03.2016, 12:28) --------------------------------------------- есть ещё вариант, ток не могу добиться идеальной работы, дешево и сердито...
| | Сообщение # 28
larensis
Постов: 2
есть китайский датчик yl 105 на его базе собрал вот это чудо...
| | Сообщение # 29
ksr
Охранная сигнализация дело важное и от правильной работы зависит сохранность имущества. Так что такие самоделки глупо ставить. Ведь современные, сертифицированные ППК не так много стоят.
| | Сообщение # 30
alexwo39
Постов: 3
Уважаемый Александрович. Можно изменить прошивку чтобы ложное срабатывания датчиков можно было настроить не 1-10сек., а например 1-60 сек.? И еще вопрос: ЖК дисплей 1602B с поддержкой кириллицы?
