  • Страница 4 из 5
  • 5
Схемы лазерной сигнализации
Сообщение # 31
radiovid
  Постов: 383   Друзья
да должен получиться п416 если не ошибаюсь аналог мп42 в таком же корпусе smile
Сообщение # 32
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
radiovid, завтра попробую, спасибо!
Добавлено (12.09.2012, 20:00)
спилил сегодня, что-то не работает. База должна от света открываться?
Сообщение # 33
radiovid
  Постов: 383   Друзья
по сути да у мя база на весу была в цепи были включены коллектор и эммитер, а транз открывался от воздействия света
Добавлено (19.09.2012, 16:19)
BFG5000, может у вас схема какая то особенная, и еще на некоторых транзах кристалл может быть закрашен краской, от этого может и не работать взгляни норм все
Сообщение # 34
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
на счет краски может быть - там сам кристалл "переливается цветом" как пятно масла машинного на воде
Добавлено (19.09.2012, 16:25)
щас фото выложу
Сообщение # 35
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
слева видно что то типо маслянного пятна
Файлы: 0253633.jpg (93.0 Kb)
Сообщение # 36
radiovid
  Постов: 383   Друзья
BFG5000, вроде норм, а в твою схему нужен был фотодиод должно работать, поднеси к мощной лампе и померяй напругу на колектор эммитер
Сообщение # 37
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
radiovid, дело в том что я еще не собирал схемы - а только проверяю получится ли фото транз вместо фотодиода.
Добавлено (19.09.2012, 16:50)
к лампе поднес - ничего мультик не показывает
Сообщение # 38
radiovid
  Постов: 383   Друзья
radiovid, попрбуй другой транз, использовать фототранзистор вместо фотодиода можно просто фотодиод под действием света начинает пропускать ток, а фототранзистор еще и дает усиление
Сообщение # 39
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ок, сегодня спилю опять. Ну и на крайняк - к фоторезистору можно схему адаптировать?
Сообщение # 40
radiovid
  Постов: 383   Друзья
я схемы не видел, да и слабовато пока в них шарю, на транзах типо как у тебя на фото можно не спиливать крышку а осторожно кусачками крышку под самый корень где она с основанием соединяется по круго окуратнень поджать и она сама отвалаиться только аккуратно)))
  • Страница 4 из 5
  • 5
