Электро замок
X-CORE
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте форумчане и администраторы.
Решил сделать кодовый электро замок.
Схема кода есть,но надо сам механизм замка,на который будет подаваться питание и он либо открывается,либо закрывается.
В гугле был,ничего не нашел.Хочу получить помощь от вас.
Замок самодельный должен быть.
Заранее спасибо!
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
сервопривод от автозамка
flomaster
  Постов: 58   ОК
X-CORE, лови, сам делал! Есть вопросы - задавай!
http://radioskot.ru/publ....1-0-676
X-CORE
  Постов: 12   ОК
Это я смотрел,мне скорее привод сам наверное нужен.Замок я разработал,изображение в конце.
Двуполярное питание,один провод уходит в замок(мой),и выходит.То,что зеленым,то включено,но визуально когбуд-то выключено,то что красное,то и есть код.Да и зеленые,это своего рода перемычки.)
Файлы: 8030626.png (22.1 Kb)
flomaster
  Постов: 58   ОК
Ну, привод можно и электромагнитный делать или готовый эл.замок купи...
stalker68
  Постов: 867   Друзья
можно электро замок сделать на основе втягивающего реле стартера
ROSHENKA
  Постов: 12   Х
как по мне, проще всего взять "базу" от ЦЗ автомобиля...
