    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Домофон с видеонаблюдением для квартиры
    Вт, 04.12.2012, 03:16 | Сообщение # 1
    GIDROWELL
      Постов: 2   ОК
    КУПИЛ ДОМОФОН С ЗАПИСЬЮ КОМАКС И МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА КООРДИНАТНОГО ТИПА ВРОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ СТАЛИ УСТАНАВЛИВАТ ВСПЛЫЛА ПРОБЛЕМКА ПРИ ЗВОНКЕ С АУДИО ДОМОФОНА ВСЕ РАБОТАЕТ, ЗАМОК ОТКРЫВАЕТ, СЛЫШНО НЕ ПЛОХО НО НА ВИДЕОДОМОФОНЕ ЗВУЧИТ ТОЛЬКО ОДИН ГОНГ А НЕ НЕСКОЛЬКО КАК НА ДОМОФОННОЙ ТРУБКИ. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ГОНГ СРАЗУ НЕ УСЛЫШАЛ ВСЕ ВНИЗУ ПОСЕТИТЕЛЯМ НАДО ЗВОНИТЬ В ПАНЕЛЬ ЗАНОВО, А В КВАРТИРЕ ОПЯТЬ ТОЛЬКО ОДИН СЗВОНОК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НЕ ПОНЯТНО ВСЕ ДОМОФОНЫ КОМАКС ТАКИЕ РАБОТАЮТ С НИЗОМ ИЛИ ДЕЛО В БЛОКЕ, ВЕДЬ ВСЕ СТАВЯТ И НЕМАЛО ????????? БЛОК УСТАНОВКЩИКИ КРУТИЛИ ТАМ ВСЕГО ДВЕ НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТ НУЛИВОЙ. ВОТ ЭТОТ ВИДЕОДОМОФОН
    ДОМОФОНЩИКИ ГОВОРЯТ ЧТО ВСЕ КОМАКСЫ ТАКИЕ МОЛ И РАБОТАЮТ ВЕРИТЬСЯ С ТРУДОМ У ЗНАКОМЫХ ТОЧНО СЛЫШАЛ НЕСКОЛЬКО ЗВОНКОВ НА ВИДЕОДОМОФОНЕ РАЗДОВАЛОСЬ??????
    Файлы: 3445142.jpg (17.5 Kb) · 9521778.jpg (20.7 Kb)
    Ср, 05.12.2012, 00:35 | Сообщение # 2
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    У моих знакомых была похожая проблема, решили покупкой нового аппарата))) А у вас гарантия есть на него? Может ещё не поздно поменять?
    Сб, 08.12.2012, 04:07 | Сообщение # 3
    GIDROWELL
      Постов: 2   ОК
    гарантия есть но домофон исправен ,на этаже все работает нормально
    Добавлено (08.12.2012, 05:07)
    выяснил что надо устанавливать домофон с видеонаблюдением со встроенным блоком сопряжения
    Ср, 12.12.2012, 22:16 | Сообщение # 4
    7wetrow
    Это особенность модуля сопряжения с координатным домофоном ничего помоему тут не поделаешь переставил более 10 таких все так работали многие эту особенность посчитали как плюс:)
    Пт, 28.12.2012, 17:58 | Сообщение # 5
    Enshtein
      Постов: 33   ОК
    не
    Цитата (7wetrow)
    а : - )
    Вс, 13.01.2013, 11:46 | Сообщение # 6
    Atoris
    На все вопросы, нам ответили в фирме "СВД", мы там покупали видеодомофон и их специалисты дали весьма подробную консультацию. Так-что советую вам при следующей покупке, обращаться туда, где работают компетентные работники, которые заинтересованы, что-бы клиент остался доволен обслуживанием.
    Вс, 13.01.2013, 13:54 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Совет для спамеров:
    Никогда не ставьте ссылку в первом же сообщении на форуме, для маскировки напишите предварительно пару постов по теме, но без ссылок.
    Ср, 25.03.2015, 20:33 | Сообщение # 8
    ROSHENKA
      Постов: 12   Х
    надо было сделать полный reboot панели, и поменять блок сопряжения
