Распиновка паяльного фена 878D+
ПавеJI
  Постов: 33   ОК
Доброго времени суток, собираю паяльную станцию с паяльником и феном на китайских комплектующих. Приобрел на алике фен:
http://ru.aliexpress.com/item.....O7yPOH
Так как он идет без штекера, то отдельно к нему приобретен штекер GX16 на 8 контактов, но встал вопрос, какой провод от вентилятора, термопары, нагревателя будет соответствовать какому пину на штекере? В принципе, можно самому назначить порядок, но хочется чтобы на случай чего можно было бы подсоединить другой фен и он работал. Заранее спасибо.
  Постов: 2255   Друзья
А два винта открутить и посмотреть что то мешает ? Или думаешь что сейчас все быстренько начнут разбирать свои фены что бы тебе здесь ответить.
ПавеJI
  Постов: 33   ОК
И что мне это даст??? Фены я никого разбирать не прошу, мож кто сталкивался с этим и знает распиновку.
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ПавеJI ()
И что мне это даст?
Странный вопрос. Это тебе даст точную распайку проводов в фене. Обычно идет бумажка к фену в которой нарисовано что куда. Если её нет разбирай и смотри , в узкоглазого провод какого цвета был под рукой такой и воткнул, по этому если какой то дурак и разберет свой фен то его распиновка маловероятно тебе чем то поможет. Или тестером вызвони, но лучше два болта открутить.
megos
  Постов: 1726   Друзья
nickolay130978, у него на фене просто провода торчат, распаивай как хочешь. Но человеку надо "заводской" вариант распайки, чтоб можно было подключать другие фены со штекером.
HAWES
  Постов: 315   Друзья
ПавеJI, посмотри от LUKEY702
Файлы: Service_manual_.pdf (1.38 Mb)
ПавеJI
  Постов: 33   ОК
Файлы: Service_manual_.pdf(1417Kb)
Спасибо
maxsimus7891
  Постов: 4   ОК
Если еще надо то:
1-термопара
2-термопара, геркон
3-геркон
4-земля
5-вентилятор(-)
6-вентилятор(+)
7-тен
8-тен
на штекере номера подписанны
