Распиновка паяльного фена 878D+
| Вт, 12.07.2016, 19:56 | Сообщение # 1
ПавеJI
Постов: 33
Доброго времени суток, собираю паяльную станцию с паяльником и феном на китайских комплектующих. Приобрел на алике фен:
http://ru.aliexpress.com/item.....O7yPOH
Так как он идет без штекера, то отдельно к нему приобретен штекер GX16 на 8 контактов, но встал вопрос, какой провод от вентилятора, термопары, нагревателя будет соответствовать какому пину на штекере? В принципе, можно самому назначить порядок, но хочется чтобы на случай чего можно было бы подсоединить другой фен и он работал. Заранее спасибо.
| Вт, 12.07.2016, 20:16 | Сообщение # 2
Постов: 2255
А два винта открутить и посмотреть что то мешает ? Или думаешь что сейчас все быстренько начнут разбирать свои фены что бы тебе здесь ответить.
| Вт, 12.07.2016, 21:19 | Сообщение # 3
ПавеJI
Постов: 33
Цитата nickolay130978 ( ) А два винта открутить и посмотреть что то мешает ? Или думаешь что сейчас все быстренько начнут разбирать свои фены что бы тебе здесь ответить.
И что мне это даст??? Фены я никого разбирать не прошу, мож кто сталкивался с этим и знает распиновку.
| Вт, 12.07.2016, 22:28 | Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата ПавеJI ( ) И что мне это даст? Странный вопрос. Это тебе даст точную распайку проводов в фене. Обычно идет бумажка к фену в которой нарисовано что куда. Если её нет разбирай и смотри , в узкоглазого провод какого цвета был под рукой такой и воткнул, по этому если какой то дурак и разберет свой фен то его распиновка маловероятно тебе чем то поможет. Или тестером вызвони, но лучше два болта открутить.
| Вт, 12.07.2016, 23:50 | Сообщение # 5
megos
Постов: 1726
nickolay130978, у него на фене просто провода торчат, распаивай как хочешь. Но человеку надо "заводской" вариант распайки, чтоб можно было подключать другие фены со штекером.
| Ср, 13.07.2016, 20:41 | Сообщение # 6
HAWES
Постов: 315
ПавеJI, посмотри от LUKEY702
| Ср, 13.07.2016, 21:47 | Сообщение # 7
ПавеJI
Постов: 33
Цитата HAWES ( ) посмотри от LUKEY702 Файлы: Service_manual_.pdf(1417Kb)
Спасибо
| Вс, 04.06.2017, 03:09 | Сообщение # 8
maxsimus7891
Постов: 4
Если еще надо то: 1-термопара 2-термопара, геркон 3-геркон 4-земля 5-вентилятор(-) 6-вентилятор(+) 7-тен 8-тен на штекере номера подписанны
