Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
19
из
30
1
2
17
18
19
20
21
29
30
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
Самодельный сверлильный станок
(для тех у кого есть сверлилка но хотелось бы иметь станочек)
Сообщение #
181
v_aist_
Постов:
555
Х
П13-15
, У меня на таком же движке сверлилка. Только патрончик цанговый стоит и кнопку с другой стороны моторчика поставил.
Сообщение #
182
Andrewe
Постов:
91
ОК
Сколько у такого патрончика внутренний диаметр?
Сообщение #
183
v_aist_
Постов:
555
Х
Их делают под разные диаметры.
Сообщение #
184
Andrewe
Постов:
91
ОК
У меня есть моторчик от старого мафона, мощно крутит на 12 В ... Добротно выглядит... 1400 об/м...Никак немогу найти патрончик... Где его заказать... На ebay нету
Сообщение #
185
radiovid
Постов:
383
Друзья
Andrewe
, чипстер.ру или чип нн....
Сообщение #
186
megos
Постов:
1726
Друзья
Andrewe
, какой диаметр вала?
Сообщение #
187
Andrewe
Постов:
91
ОК
Ровно 3 мм
Сообщение #
188
megos
Постов:
1726
Друзья
Andrewe
, купи патрон на вал 2мм и отдай расточить, или на вал 4мм и подмотай фольги.
Сообщение #
189
Goga
Постов:
514
Х
П13-15
, Может проще цангу закрепить вместо сверла?Тот же патрончик; и меняй свёрлышки хоть через час.
Сообщение #
190
came
Постов:
32
ОК
Цитата
HAWES
Раздобыл списанный мелкоскоп ... Приятный станочек получится.
Я сделал из точно такого же
Можешь не сомневаться - будет классно
СХЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
Страница
19
из
30
1
2
17
18
19
20
21
29
30
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
