Самодельный сверлильный станок
| | Сообщение # 151
oleg63m0113
Постов: 3
Привет, братва. посмотрел ваши сверлильные приспособы, ну что же, интересно до чего дошла мысль человеческая. Я тоже такую приспособу делал, и получилась она простой и очень замечательной. Зацените, а если кто захочет сделать иакой-же, полное описание и чертежи вот здесь
http://tehnoobzor.com/schemes....ok.html
| | Сообщение # 153
Постов: 7401
Да, на них всегда лучше подавать побольше напряжения - они без проблем выдерживают перегруз процентов на 30. Был когда то моторчик для плат от 12В, сверлил туго и слабо. Плюнул, решил подать 20 вольт - что будет то будет. До сих пор прекрасно работает!
| | Сообщение # 154
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Согласен) Я один раз ДПМ купил за 1000р пожалел собственно, думал фигня какая-то питал от 12в, потом плюнул и подал 30вольт так он так херачит! Досихпор им сверлю..
| | Сообщение # 155
BEZDELNIK
Постов: 26
я и питию ДПМ 25 от 27В, у него 2500об/мин, но все равно слабовато, надо по мощнее и по оборотистые, токарь сказал чем тоньше сверло тем нужны выше обороты и на оборот, но двигатель валялся на работе что было то к сожалению и поставил, вот даже на двигатель датишат
| | Сообщение # 156
bvz
Постов: 1133
Цитата [PC]Boil-:D (  ) токарь сказал чем тоньше сверло тем нужны выше обороты и на оборот человек,который прочитал "технологию металлов" говорит, что скорость резания зависит от материала сверла в первую очередь.
| | Сообщение # 157
HAWES
Постов: 315
А что удивляетесь, эти моторчики рассчитаны на военное оборудование. Пререгруз 25% обычный стандарт.
| | Сообщение # 158
Уже б и регулятор оборотов к этому станочку выложили бы сюда ,очень хорошая схемка и печатка в LAY
| | Сообщение # 159
ear, Я имел ввиду для сверлилки этот  Добавлено (02.01.2014, 18:00) --------------------------------------------- когда нет нагрузки на сверло, оно вращается с небольшой скоростью (около 300 об/мин), а когда его прижимаешь - увеличивается нагрузка на сверло и включаются максимальные обороты.
| | Сообщение # 160
sterc
Постов: 603
краб, для сверлилки из сообщений 142-144 изготавливалась схемка управления, принцып такой же как и у тебя. только не на микрухею. плата разрабатывалась в дипе. работает нормально.
