Самодельный сверлильный станок
| | Сообщение # 121
bvz, еще немного денег,можно поставить алмазный круг,надолго и чистота обработки выше
| | Сообщение # 122
bvz, вот такие наборы есть
| | Сообщение # 123
вот такой точно пригодится
| | Сообщение # 124
MAXIMUS
Постов: 1378
краб, вот такой диск я и имел ввиду - а ляпнул про корунд
| | Сообщение # 125
bvz
Постов: 1133
Maestro, на видео транс "желтый бублик" - снят с кинопроектора радуга-2, имеет обмотку 20в с отводом от 15в, она предназначалась для питания основной лампы мощностью около 300вт и имеет довольной большой ток. диоды д242 при длительной работе без радиаторов довольно сильно нагреваются. краб, щас все есть, но денег у меня нет,увы.
| | Сообщение # 126
Постов: 7401
Сюда бы ещё ШИМ регулятор на мосфетах присобачить...
| | Сообщение # 127
bvz, Цитата (bvz) щас все есть, но денег у меня нет,увы. ,тогда как обычно-ручной инструмент и энта матерь ,диоды ДЛ-40 поставь,у них сопр перехода маленькое,в нагрузку еле теплые без радиатора,у меня на зарядном стоят,на сварку поставил без радиатора ДЛ-200-мне нравятся--вещь
| | Сообщение # 128
Maks1672
Постов: 131
Есть движок от блендера - с него болгарка получится???
| | Сообщение # 129
radiovid
Постов: 383
Maks1672, врядли, если совсем маломощная
| | Сообщение # 130
fraer
Постов: 469
самое смешное в одной из конструкцый ето крепления двигателя пилкой по металу. сама согнута полукругом а края на 90градусов, она што из пластилина? мои почемуто при малейшем изгибе лопаются.
