    Паяльная станция на ARDUINO
    Вт, 22.09.2015, 09:11 | Сообщение # 1
    unixserver
      Постов: 10   ОК
    В наличии имеется плата Arduino Uno, хотелось бы на ее основе собрать паяльную станцию (паяльную часть) с индикатором температуры и кнопками для ее управления. В инете много по этому было решений, но они все какието "недоделки". Например тут, или тут , вот и вот. У кого какие есть соображения ?
    Вт, 22.09.2015, 23:15 | Сообщение # 2
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    unixserver, последняя по моему нормальная,сам ее буду собирать, детали заказал(уже кстати начал получать),про какие то недоработки ни слова,я долго искал подходящую,лучше этой для себя не нашел.
    Ср, 23.09.2015, 19:57 | Сообщение # 3
    unixserver
      Постов: 10   ОК
    Продублирую статью, для себя, чтобы не потерялась
    Список деталей:
    Микроконтроллёр: Atmega328p
    ОУ: LM358
    Опторазвязка: MOC3063
    Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.)
    Симистор: BT138
    Стабилизатор: L7812CV
    Стабилизатор: L7805CV
    Потенциометр: 10К ( 3 шт. )
    Подстроечный резистор: 10К ( 3 шт. )
    Резистор: 22К
    Светодиод: 2.5 мм, 20мА ( 2 шт. )
    Резонатор: 16 Мгц
    SMD резистор: 220 ( 2 шт. )
    SMD резистор: 10К ( 4 шт. )
    SMD резистор: 220К ( 2 шт. )
    SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. )
    Переключатель: (3 шт. )
    Гнездо: GX16-8
    Гнездо:GX16-5
    Блок питания: импульсный блок питания 24В, 2А
    Паяльник на 24В с К термопарой
    Фен с встроенным вентилятором с К термопарой
    Добавлено (23.09.2015, 10:15)
    в этой схеме хочу заменить LCD екран на светодиодный (он более доступен)
    Файлы: 2924208.rar (100.8 Kb) · 6160138.png (34.2 Kb) · 1425498454.fpl (14.8 Kb)
    Вс, 04.06.2017, 02:51 | Сообщение # 4
    maxsimus7891
      Постов: 4   ОК
    привет. получилось собрать фен на ардуино. если да хотелось бы повторить именно с Led экраном и если возможно скетч под ардуино.
    Спасибо за внимание.
    Пт, 10.11.2017, 00:03 | Сообщение # 5
    Stoun_Hearth
      Постов: 67   ОК
    Себе делал станцию с одним паяльником, от нечего делать. На ардуине нано. Валялся запасной паяльник от станции без дела (Hakko 907 с термистором). Фен приделать не проблема. Но без надобности. Питание от старого бп ноута, LCD подключен на I2C. Светодиод мигает с частотой включения мосфета при нагреве (мигающая точка на семисегментниках заводских паялок). Кнопки сделаны +-10 градусов и +-1 градус.
    Плату специально не разводил, влом. Хотя можно развести под 8мегу. Прошивка должна вроде поместиться. Схемы нет ибо там все проще пареной репы.
    Файлы: 1553203.jpg (101.5 Kb) · 5825643.jpg (129.7 Kb)
    Пт, 10.11.2017, 12:51 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Stoun_Hearth, перенесите, пожалуйста, фото на форум согласно Правилам.
