    Двухканальный коммутатор
    Ср, 24.06.2015, 11:15 | Сообщение # 1
    sainfo
    День добрый коллеги!
    Нужна ваша помощь, нужен вот такой двухканальный коммутатор (вот набросал схему):
    Не хочется его собирать на дискретных элементах (потому как нужно их мне на работу штук двадцать двухканальных). Может кто подскажет такое или аналогичное решение на МС (наверное в интегральном исполнении), что то рылся по инету и ничего не нашел подходящего. Одна надежда на вас.
    p.s. по входу периодически переключающееся напряжение положительной полярности от 0 до 2-х вольт, по выходу не индуктивная нагрузка до 100 ма.
    facepalm
    Файлы: 1229658.png (20.1 Kb)
    Ср, 24.06.2015, 12:32 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Тебе должна подойти ULN2003
    Характеристики
    Номинальный ток коллектора одного ключа — 0,5А;
    Максимальное напряжение на выходе до 50 В;
    Защитные диоды на выходах;
    Вход адаптирован к всевозможными видам логики;
    Возможность применения для управления реле.
    Файлы: 7972560.gif (8.6 Kb) · 0953323.gif (10.7 Kb)
    Ср, 24.06.2015, 12:55 | Сообщение # 3
    sainfo
    Я эту логику видел. Она мне не совсем подходит. Она работает относительно + питания, а мне нужно относительно общего. Нужно как я нарисовал на схеме (эмиттерный повторитель или открытый коллектор).
    p.s. зачем мне это нужно: установлены считыватели (много) проксимита EM-Marin карт с совмещенным контроллером. На нем есть крохотный двухцветный светодиод (управляется с контроллера, токи не большие). Заказчик хочет что бы эту индикацию было видно всем и далеко (охране), то есть поставить аналогичный диод над точкой прохода, только размерами с кулак (или набор светодиодов). Такой большой двухцветный светодиод предположительно потребляет до 100ма на канал. Потому я и хотел притулить во внутрь этого считывателя вот такой повторитель и подключить его параллельно крохотному светодиоду считывателя, то есть продублировать информацию с него.
    Ср, 24.06.2015, 14:11 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Тогда что-то типа L293
    Добавлено (24.06.2015, 15:11)
    поставить 2003 и двухцветники с общим анодом.
    Файлы: L293d.pdf (204.4 Kb)
    Ср, 24.06.2015, 14:17 | Сообщение # 5
    sainfo
    Ну надо же, я как то об этом и не подумал (ULN2003 хороший вариант, хотя и L293 тоже интересный случай). Посмотрю на выходных что там есть в продаже из мощных светодиодов двухцветных и с чем они общим.
    p.s. ну в общем как то так стулю свое устройство на ней, на базе L293 (в зависимости от управления ей все равно с чем общим светодиод):
    Спасибо за консультацию!
