Печатная плата для радиосхем
| | Сообщение # 51
invertor
Постов: 591
какая разница? они только по весу различаются,да по концентрации, которая указывается на банкеДобавлено (14.05.2012, 15:05) --------------------------------------------- redmoon, Quote как я понял 250 гр водой развести грамм на 650 раствора получится 1:3 250 гр хлорного и 750гр. воды и получается литр! раствора!Добавлено (14.05.2012, 15:11) --------------------------------------------- я лично наливаю примерно 1-1,5см раствора в ёмкость в которой травлю,к плате по периметру в просверленные отверстия вставляю ножки из деревянной щепки, так чтобы плата была над дном ёмкости примерно 0,5 см и вперёд!
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
invertor, ох ты как здорово, я забыл что само железо тоже составит объем) литр это хватит думаю. раствор пару раз можно юзать?или каждый раз новый мутить? Quote (invertor) лично наливаю примерно 1-1,5см раствора в ёмкость в которой травлю,к плате по периметру в просверленные отверстия вставляю ножки из деревянной щепки, так чтобы плата была над дном ёмкости примерно 0,5 см и вперёд! biggrin как в море корабль)
| | Сообщение # 53
invertor
Постов: 591
Quote раствор пару раз можно юзать?или каждый раз новый мутить? можно,но эффективность уже на второй раз падает.Я не развожу сразу всё, а просто в отстоявшийся использованный раствор,добавляю свежего железа и опять вперёд! я его не жалею, в одно время нахватал кучу, и уж несколько лет пользуюсь,да и заниматься стал реже травлей.
| | Сообщение # 54
Постов: 5015
везет тебе invertor, а мне придется купить за почти 60 рубликов 250 грамм на пару платок! ну или чуть больше0 так, ладно спасибо за пояснения, вкурил основу, терь имею представления.заказываю текстолит и хлорное железо)
| | Сообщение # 55
invertor
Постов: 591
на много больше хватит
| | Сообщение # 56
[)еНиС
Постов: 3074
А если травить электролизом плату, с платы тонер не отпадет?
| | Сообщение # 57
Бухарь
Постов: 315
[)еНиС, не отпадет. Я так травил года 2 назад несколько раз . Просто нужно взять побольше раствора , около 1,5 литра на плату. Тепло будет рассеиваться в воде. Раствор - вода с растворенной в ней кухонной солью. Соль сыпать в воду , пока не перестанет растворятся. Я припаивал 5 проводков к плате - 4 по углам , а 1 посередине . Места пайки замазывал лаком. С другого конца соединял их вместе и подключал к ним + 12в с зарядки аккумуляторов. Минус к куску железа , и кидал его снизу в банку с раствором. Сверху ставил плату и включал зарядку в сеть. Ток около 2А. Главное чтоб раствор не нагрелся , а то тонер и вправду слезет. Так травить можно, но потом всеравно остается очень тонкий слой меди. Его потом удалял очень аккуратно острым ножом , или скальпелем. Можно попробовать если нет альтернативы. Но все таки этот метод очень "геморный" и не всегда получится ожидаемый результат.
| | Сообщение # 58
Я травлю медным купоросом стоит дешево продается в магазинах типа дачник или где продают всякие яды и удобрения для огорода.Время травления около часаДобавлено (27.05.2012, 00:27) --------------------------------------------- А рисую если не очень сложные простым маркером для двд
| | Сообщение # 59
[)еНиС
Постов: 3074
Бухарь, ну ладно, спасибо что рассказал, а то я думал что этим способом будет быстрее чем купоросом  Добавлено (27.05.2012, 10:44) --------------------------------------------- Ксюня, я тоже в основном купоросом травлю, а платы рисую с помощью ЛУТ
| | Сообщение # 60
invertor
Постов: 591
вот вы себе проблемы строите! купорос,электролиз,ещё рубанком и стамеской и топором попробуйте
