Печатная плата для радиосхем
| | Сообщение # 161
П13-15
Постов: 811
Как восстановить графитовые дорожки в пульте?
| | Сообщение # 162
NKR13265
Постов: 2544
П13-15, карандашом
| | Сообщение # 163
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (13265) П13-15, карандашом есть специальныйи лак графтовый, сам делать не пробывал но думаю что пара тройка карандашей и бабс лак все решают. по поводу востановить микро трешину или скол или окисление нет нечиго лутще карандаша и потом сверху лак(желательно прозрачный)
| | Сообщение # 164
NKR13265
Постов: 2544
ur5rnp, а разве лак проводник?а какрандашом я сам делал очень хороше получается
| | Сообщение # 165
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (13265) а разве лак проводник да есть такой на основе графита мелкого помола, но редкая гадость - очень быстро высыхает, беру потому его редко, токо по спец заказу на единичный ремонт
| | Сообщение # 166
Alex1
Постов: 1717
Не подскажите для чего глицерин в статье используется? Если уже этот вопрос обсуждался прошу простить.
| | Сообщение # 167
П13-15
Постов: 811
А что за карандаш? Какой нить спец или простой графитовый?
| | Сообщение # 169
NKR13265
Постов: 2544
П13-15, самый обычный карандаш только не цветной
| | Сообщение # 170
came
Постов: 32
Quote (aka) Вот плата , где не использовал ни лут , не фоторезист , рисовал матовым маникюром Если меня не подводит зрение, то ВСЁ сделано обычным... ЛУТом ... Или в Вас пропадает талант! Так нарисовать "от руки" окружности! Да и зазор выдержать между дорожками при ТАКОМ монтаже, да ещё и "в зеркале. Сорри, но как гваривал тов. Станиславский - "НЕ ВЕРЮ!" Я вот свои делаю в ЛУТ, и не стесняюсь в этом признаться. Кстати, возвращаясь к теме травления ( а то тему занесло чёрт его знает куда ), могу из многолетнего опыта сказать, что перепробовал и ХЖ, и купорос, и перекись с лимонкой, но в последнее время пользуюсь персульфатом натрия ( продаётся в радиомагазинах в пакетиках - 1 пакетик на 400мл воды ). Больше НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ "химикат" не вернусь!Чисто, без подтравов,но только есть "минус" - раствор надо подогревать на бане до 50 градусов... Зато через считаные минуты плата свободна от лишней меди! Ни "ржавых" пятен, ни едкого дыма и запаха ( но помня как "Отче наш", согласно школьному курсу химии все хим.опыты провожу вне жилой комнаты ). Рисовал платы ( до ЛУТ ) и цапоном, и маркером, и битумным лаком... А вот на "фото" никак не решусь - дороговато. Лудил платы и просто ПОСом, и сплавом Розе в растворе лимонки, и просто растирал Розе оплёткой от кабеля ( благо, этого добра - километры ). ЭТА плата уже "лудилась" т.н " жидким оловом " . Не сочтите мой "опус" за хваставство, просто хотелось поделится с вами, молодыми своим более чем 35-летним опытом по "набиванию шишек"
Добавлено (02.08.2012, 22:21) --------------------------------------------- Да, вот ещё "ложка дёгтя" - меня смутило то, что уж больно Ваш "матовый маникюр" похож на тонер от "лазерника ":shy:
