Самодельный фильтр дыма при пайке из корпуса компьют. БП
  Постов: 3056   U
У меня долгое время лежали БП CANON K30157 (24В и 5,5В) и K30183 (24В и 3,3В) которым всё не мог найти применение. А недавно отдали на запчасти несколько блоков питания 450Вт, в большом корпусе с решёткой и большим кулером, и я решил собрать добротный фильтр дыма, которого достаточно выделяется при пайке.
В БП CANON K30183 заменил чип резистор R20A (идёт на reg TL431) на подстроечник и настроил выход на 12В, получившееся сопротивление в 4,7К заменил на чип резистор такого же номинала.. Второй выход 3,3В 150мА соответственно тоже снизился до 2,2В которое кстати тоже можно задействовать, например для внутренней светодиодной подсветки работы фильтра.
Позже между кулером и корпусом будет положена тонкая прокладка из синтепона, которая хорошо пропускает воздух и неплохо задерживает мелкую пыль.
Поскольку на выходе получилось 12В и ток 0,8А то кощунство не использовать БП по полной, дальше планирую подключить к фильтру кусок светодиодной ленты для дополнительной подсветки рабочего стола. smile
Вот что получилось в целом:
Корпус как раз вписался в пустое место и именно над паяльником.. smile
Файлы: 1789764.jpg (167.7 Kb) · 3711569.jpg (157.9 Kb) · 6191268.jpg (212.0 Kb) · 0881586.jpg (234.3 Kb)
receptar
  Постов: 6   ОК
Немного громоздко получилось. Я без вантилятора подключил метр ленты 5050 на металлической пластине, БП греется, но ничуть не перегревается. И габариты раза в три меньше - коробочку подобрал с отверстиями (сам насверлил 5 мм сверлом). А к другому БП подключил моторчик авиационный на 27 вольт, сверлить платы. Прекрасно работает без всяких переделок.
Babay
  Постов: 608   Друзья
Igoran, все ОК! , воздух будет очищать от пыли и видимого дыма, но вредные вещества в нем содержащиеся боюсь что нет, по моему разумению тут должны присутствовать химические реагенты поглащения канцерогенов, которые содержаться в дыме. Так что тяни трубу в форточку.
  Постов: 3056   U
Можно и так, задумывался уже над этим, но пока я сижу практически под форточкой с естественной вентиляцией.. smile
