    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Как очистить медный провод от лака
    Чт, 18.12.2014, 10:47 | Сообщение # 11
    safin395
      Постов: 872   Х
    Лужение проводов в эмалевой изоляции
    При зачистке выводных концов обмоточного провода ЛЭШО, ПЭЛШО, ПЭЛ и ПЭВ при помощи наждачной бумаги или лезвия нередки надрезы и обрывы тонких жил провода, Зачистка путем обжига также не всегда дает удовлетворительные результаты из-за возможного оплавлеления проводов малого сечения. Кроме того, в месте обжига провод теряет прочность и легко обрывается. Для зачистки проводов малого сечения в эмалевой изоляции можно использовать полихлорвиниловую трубку. Отрезок трубки кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, легким усилием 2-3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой трубки можно воспользоваться обрезками монтажного провода или кабеля в полихлорвиниловой изоляции. Провод в эмалевой изоляции любого диаметра можно лудить с помощью аспирино-канифольной пасты. Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать (в массовом соотношении 2 : 1). Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния. Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом при этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалициловой кислоты (аспирина) провод еще раз лудят, используя чистую канифоль.
    Вместо припоя - клей
    Часто необходимо припаивать провод к детали из металла, трудно поддающегося пайке: нержавеющей стали, хрома, никеля, сплавов алюминия и др, В таких случаях для обеспечения надежного электрического и механического контакта можно использовать следующий способ. Деталь в месте присоединения провода тщательно очищают от грязи и оксидов и обезжиривают. Луженый конец провода обмакивают в клей БФ-2 и жалом нагретого паяльника прижимают к месту соединения в течение 5-6 с. После остывания на место контакта наносят 1-2 капли эпоксидного клея и сушат до полного затвердевания.
    Чт, 18.12.2014, 11:00 | Сообщение # 12
      Постов: 1693   Друзья
    так точно облуживаю алюминиевый провод.
    Чт, 18.12.2014, 11:07 | Сообщение # 13
    Хорошо помогает раствор ортофосфорной кислоты ,H3PO4 (если есть под рукой),её сейчас пихают куда угодно,и в пищу тоже,мы пьём ее ,едим,а также применяют для защиты от корозии металла,при взаимодействии образует покрытие от ржи,бадяжится легко
    Чт, 18.12.2014, 12:40 | Сообщение # 14
    safin395
      Постов: 872   Х
    хлор виниловой изоляцией(с провода) легко чистится необгораемое жало. tongue
    • Страница 2 из 2
