    Термопечь для сушки ПП
    Ср, 14.01.2015, 12:31 | Сообщение # 1
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    Собрал из старой духовки вот такую печь, решил провести испытания, температурный датчик установлен справа сбоку посередине. Через 15мин работы, температура поднялась по показаниям на индикаторе до 9-10 градусов??? хотя по ощущениям примерно 40-50. Где правильно нужно установить датчик, чтоб температуру показывал реальную? Мультиметра с измерением температуры нет, градусник пихать в духовку извращение, может есть другой способ отрепитировать печку? Схему брал отсюда:
    Файлы: 3793895.jpg (152.7 Kb) · 5937791.jpg (180.3 Kb) · 9385037.jpg (141.5 Kb) · 3259589.jpg (107.8 Kb) · 6754185.gif (30.4 Kb)
    Ср, 14.01.2015, 12:48 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Sanseyis, ну первое,что нужно,это накрыть ТЭН листом железа толщиной минимум 2 мм,на ножках,что бы ТЕН не задевал,прогрев будет равномерным,ну а датчик как в электро духовке по центру задней стенки.Я пользуюсь электро духовкой,естественно пока супруги нет дома. biggrin
    Ср, 14.01.2015, 12:58 | Сообщение # 3
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    А датчик надо вплотную к стенке или чтоб просто торчал? и снаружи или снутри как правильно будет?
    Добавлено (14.01.2015, 13:58)
    Хочу завтра прикупить отдельно термометр для духовки стрелочный чтоб узнать точность показания девайса.
    Ср, 14.01.2015, 13:08 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    Sanseyis, зачем его в плотную,от стенки мм 15-20 и хватит.Конечно внутри.
    Ср, 14.01.2015, 15:53 | Сообщение # 5
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    Вот спасибо! Я думаю оцинковкой накрыть можно тэн.
    Добавлено (14.01.2015, 14:56)
    Что то у меня с датчиком не то! Налил в кружку кипятка, опустил немного "бошку" датчика в воду, температура медленно поднимается только до 9 градусов??? датчик ds1820. Он хотяб комнатную температуру должен показывать!!!
    Добавлено (14.01.2015, 15:31)
    Заменил на ds18b20, при первом включении показывает сразу 32 градуса??? если прижать датчик пальцами, начинает отсчитывать на индикаторе десятками! Подскажите в чем дело?
    Добавлено (14.01.2015, 15:33)
    Добавлено (14.01.2015, 16:53)
    Затупил! В печатнике перепутаны выходы dp. Все работает!
