  • Страница 2 из 2
Применение эпоксидной смолы
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
caha2011, новую катушку новую смолу и все по рецепту потому как по человечески прикрыть изьяны - нереально
Сообщение # 12
caha2011
  Постов: 766   Друзья
спасибо, как говориться первый блин комом sad
Сообщение # 13
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
caha2011, главное что бы не вышло как в том анекдоте - если восьмой блин вышел комом - хрен с ним лепите комочки. smile а так при правильном приготовлении и хорошем перемешивании компонентов - получается красота (изредка попадается фигня как то закипание смолы и деформация формы)
Сообщение # 14
plis
  Постов: 5   ОК
Quote (Mars)
моя опалубка с пенопласта начала плавится
Коллга, смола при отверждении выделяет тепло.
При нагреве процесс отверждения ускоряется.
И очень здорово, при 24°С - сутки, при 60°С - 2 часа.
Вы сделали прекрасную теплоизоляцию.
Пошла реакция саморазогрева.
Отвода тепла нет - результат очевиден.
1. Большие порции замешивать в широкой и мелкой посуде.
2. Опалубка должна хорошо проводить тепло.
Если это не возможно -
3. Большие объёмы заливать мелкими порциями..
Сообщение # 15
Mars
  Постов: 287   Друзья
plis спасибо буду знать)) и еще вопросик, если у меня склеиваемые детали из пластика, ну к примеру короб електрический ,перед тем как клеить зачищаю наждачной бумагой, а можно просто ватой с ацетоном протереть склеиваемые места
Сообщение # 16
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Mars, нет - нужно наждачкой (должна быть абразивность поверхности для лучшего схватывания)
Сообщение # 17
  Постов: 7398   *
Да, а то клеил эпоксидкой пластиковый электрочайник - при малейшем усилии смола отлипла от поверхности. Пришлось винтами и пластинкой соединять трещину...
Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
привет! всем, MAXIMUS а вы не могли бы, подробней написать, технологию смешивание и приготовление смолы, так сказать курс молодого бойца biggrin , за ранние спасибо
Сообщение # 19
plis
  Постов: 5   ОК
Quote (Mars)
В общем случае, эпоксидным клеем хорошо склеиваются реактопласты и плохо - термопласты.
Электрический короб как раз относится ко второму типу пластмасс.(
Добавлено (05.03.2012, 19:01)
Quote (caha2011)
Надо внимательно читать инструкцию.
Как правило, отношение смешиваемых частей указывается в весовых частях. Это становится особенно важным при больших объёмах замеса.
  • Страница 2 из 2
