Намоточный станок - как сделать
| | Сообщение # 21
ralck
Постов: 148
А спидометр в качестве счётчика подойдёт?
| | Сообщение # 22
v_aist_
Постов: 555
Что вы всё так усложняете - калькуляторы, микропроцессоры... Купили китайский шагомер за 100 р, выкинули от туда плавающий контакт, припаяли геркон. Всё, счётчик готов...
| | Сообщение # 23
Babay
Постов: 608
v_aist_,сам сторонник простоты (она ВЕЛИКА), делал счётчик витков из водосчётчика, из электросчётчика - работают. Есть ненужный китайский шагомер, а вот с герконами дел иметь не приходилось, но знаю, что для того, чтобы вызвать срабатывание контактной группы, необходимо вокруг геркона создать магнитное поле достаточной напряженности. Как конкретно это сделал? Увидеть бы фотку - схемку готового изделия.
| | Сообщение # 24
safin395
Постов: 872
если проще то можно взять калькулятор и вывести два проводка (можно гнездом) с кнопки =, туда можно геркон или контакт или ключ, в общем что потребуется ...таким образом получите универсальный прибор 2 в одном...калькулятор и программируемый счетчик ....действия счета 1+1 и....====...действия обратного отсчета можно так 5000-1 и ===...или 1-1...====. и не надо ничего выкидывать и ломать.... а если проф. "намотчик-отмотчик", то конечно по той ссылке что давал выше, там на МК и шуруповерте...прибор достойный внимания... единственный недостаток упрощенного прибора на калькуляторе (на некоторых экземплярах) скорость считывания....прибор на мк более надежен ...
| | Сообщение # 25
v_aist_
Постов: 555
Цитата Babay (  ) необходимо вокруг геркона создать магнитное поле достаточной напряженности. Сейчас много мощных маленьких неодимовых магнитиков. Магнитик приклеивается к диску, что связан с валом намотки, напротив крепим геркон. При вращении диска один раз за оборот магнитик будет замыкать геркон...
| | Сообщение # 26
Babay
Постов: 608
v_aist_ действительно всё просто и понятно, когда объяснят , спасибо
| | Сообщение # 27
v_aist_
Постов: 555
Babay, на здоровье!
| | Сообщение # 28
Egour
Постов: 916
Цитата v_aist_ (  ) При вращении диска один раз за оборот магнитик будет замыкать геркон Одно плохо, через несколько тысяч витков геркон залипает, сначала от случая к случаю, потом все чаще и чаще.
| | Сообщение # 29
Babay
Постов: 608
Цитата Egour (  ) геркон залипает
может геркон не качественный? или это система?
| | Сообщение # 30
DEXXTER933659
Постов: 1896
В нашем,21-м веке,вместо геркона ставят датчик Холла
