Обрезной станок - управление шаговым двигателем
daimer
  Постов: 2   ОК
всем привет!
моя задача напрямую не относится к моделям, но состоит из тех же компонентов. Поэтому прошу откликнутся бывалых
Обрезной станок…
Задача станка состоит в том что ему нужно отрезать металлический брусок определенной длинны, и нужна регулировка длинны отрезка
В качестве подачи бруса может использоваться шаговый или постоянного тока двигатель +редуктор (болгарка)
еще один дополнительный вопросик двигатель постоянного тока как можно реализовать позиционирование на заданный угол
Пока я прикидываю следующую схему:
применить схему драйвера (L297-L298) и привязать програмируемый счетчик импульсов, со схемой счетчика пока тоже тишина
Файлы: 4922848.jpg (18.2 Kb)
