| Сообщение # 1
daimer
Постов: 2
всем привет!
моя задача напрямую не относится к моделям, но состоит из тех же компонентов. Поэтому прошу откликнутся бывалых
Обрезной станок… Задача станка состоит в том что ему нужно отрезать металлический брусок определенной длинны, и нужна регулировка длинны отрезка В качестве подачи бруса может использоваться шаговый или постоянного тока двигатель +редуктор (болгарка)
еще один дополнительный вопросик двигатель постоянного тока как можно реализовать позиционирование на заданный угол
Пока я прикидываю следующую схему: применить схему драйвера (L297-L298) и привязать програмируемый счетчик импульсов, со схемой счетчика пока тоже тишина
