Лайфхаки для радиолюбителя
| Сообщение # 21
mishinmaster
Постов: 71
Попереводил свои мультиметры на питание от 1,5 В через преобразователь от Oldoctoder на двух транзисторах. Дюраселки хватает на годы. Не надо выключать питание. Выключил мультик - потребление 0.
| Сообщение # 22
Постов: 7398
Сделал проще - 9 В получал последовательно от 2 акамов от нокии, уже забыл когда заряжал.
| Сообщение # 23
Лекс59
Постов: 1082
Цитата HAWES ( ) я к крокодилам припаял колодки для соединения проводов Неплохая мысль. Возможно тоже применю. Гнездам от ШРов не конкурент, но вот гнездам от МОЛЕКсов вполне. Те слабоваты все же.
Главный недостаток - винт. Закрутил-открутил - потерялся , но гораздо лучше чем паять...
| Сообщение # 26
lomaster2016
Постов: 140
Как выпаивать СМД резисторы и конденсаторы без специального оборудования
| Сообщение # 27
DEXXTER933659
Постов: 1896
Есть такой замечательный клей PUR-501 --- кто с ним работал, не даст соврать. Всё хорошо, вот, только, гарантированный срок хранения у него всего 8 месяцев. И связано это, скорее, не с изменением его свойств, а с неправильным хранением.. Дело в том, что этот клей уж очень любит влагу --- благодаря ей он и работает. И при каждом открытии-закрытии колпачка, внутрь неизбежно попадает воздух. Часть клея внутри тары полимеризуется и постепенно закупоривает выходное отверстие. В интернете нашёл очень хороший совет одного человека --- хранить клей надо в перевёрнутом состоянии. Тогда попавший внутрь воздух скапливается у донышка и там образуются наросты застывшего клея... Выходное отверстие всегда чистое.. Срок хранения увеличивается практически до 5 лет... А теперь , непосредственно, как удобнее его хранить в таком положении. Приспособа изготавливается из обычной полторашки.. Собственно на фото всё видно... Отрезается верхняя часть... снимается крышка и этот конус (вниз резьбой) вставляется обратно в ПЭТ... Всё... Осталось только вставить туда ёмкость с клеем... Таким макаром можно хранить и другие клеи в таре такого же форм-фактора....
| Сообщение # 28
vlakar
Постов: 2
По поводу клея. Все пользуются клеями серии "Секунда" , 505 или им подобными . И все прекрасно знают, что если открыть его и не использовать за один раз , то в следующий раз можно обнаружить стеклообразную массу во флаконе , как его герметично не закрывай. Изначально клей этого типа предназначался для военных, для склеивания рваных ран. Полимеризуется он от влаги. Для продления жизни такого тюбика я после использования кладу его в зип пакет , в который насыпан силикагель . Хранится месяцами , даже не плотно закрытый. Где взять силикагель - все знают, в коробках с новой обувью. И еще , мелкие травмы на руках, особенно в тех местах где обязательно зацепишь - склеивает намертво примерно на неделю. Если не зажило , можно повторить , но обязательно рану перед склеиванием дезинфицировать !
Добавлено (04.12.2020, 11:14) --------------------------------------------- "..Хранится месяцами , даже не плотно закрытый ..""- речь идет о тюбике , а зип пакет - закрыть герметично на застежку , и желательно выдавить из пакетика лишний воздух . :)
Добавлено (04.12.2020, 11:23) --------------------------------------------- Силикагель можно заменить парой ложек риса .
