Изготовление корпусов
| | Сообщение # 41
Постов: 2114
ear, с напильника начинали учёбу,а заканчивали гелиево-неоновым лазером.
| | Сообщение # 42
Andrew555
Постов: 654
Во, я тоже алмазными кругами пользуюсь. Они небольшие 2-3 см и все ровненько получается.
| | Сообщение # 43
maximv2010
Постов: 224
Везет когда есть такие,я сверлом 3.1 мм ,а потом напильником
| | Сообщение # 44
LED
Постов: 530
вот как гнуть орг стекло кто не знал :
| | Сообщение # 45
troll
Постов: 593
LED, технология супер! Я видел только как феном гнут, но это покруче.
| | Сообщение # 46
LED
Постов: 530
troll, ага, самое главное красиво и аккуратно"
| | Сообщение # 47
LED
Постов: 530
ear, ну эм..да..)
| | Сообщение # 48
AZhila
Оргстекло отрежется "на ура" той же струной, впрочем как и фанера. Вверху ручка как от напильника с винтиком в центре, к которому присоеденяют один из питающих проводов и струну, внизу струны - груз (свинец, болт, все равно что) к которому присоединяют второй конец провода. Чтобы линия была ровней, по месту среза прикладывают металлическую линейку или лист металла (без заусенец, ибо будут рвать струну). После разогрева струны легкими движениями вверх и вниз (за ручку как от напильника)подводим и режим. Чистота среза зависит от ловкости и насколько будет раскачиваться груз (идеально - если он раскачиваться не будет). Точки поворота лучше просверлить сразу. Во время проведения работ необходима хорошая вытяжка. Удачи!
| | Сообщение # 49
axis212
Постов: 2
отличные корпуса получаются из стеклоткани, они получаются легкие, прочные и к тому же диэлектрики. способ изготовления проще некуда! вырезаете из пенопласта форму нужного размера, накладываете стеклоткань (количество слоев зависит от нужной толщины и прочности корпуса) пропитанную эпоксидкой и обматываете полиэтиленом (обмотка полиэтиленом нужна для фиксации стеклоткани и более плотному прилеганию слоев). все готово, осталось дождаться полного высыхания. после высыхания легко обрабатывается любым инструментом.
