Химия в радиолюбительской практике
| | Сообщение # 11
skateman
Постов: 2201
Цитата (Ксюня) А то у меня в машине обогрев заднего стекла посыпался,думаю чем востановить в магазинах автозапчастей продают наборы для восстановления нитей обогрева Цитата (MAXIMUS) стоять триггеры для подавления дребезга вообще-то там программные задержки используют
| | Сообщение # 12
MAXIMUS
Постов: 1378
skateman, Цитата (skateman) вообще-то там программные задержки используют а я просто припоминаю реализацию в древних устройствах на жесткой логике (вот и предположил)
| | Сообщение # 13
skateman
Постов: 2201
MAXIMUS, ну мы ж в современности живем
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Прошло пол года с тех пор, как писал статью про лак Элас (см. начало темы). Пульты до сих пор работают нормально, но понадобилось немного "подкрасить" одну кнопку. Открыл бутылёк - а лак полностью засох! Это не смотря на то, что был очень-очень герметично замотан. Так что вывод такой - надо насобирать кучу клавиатур и все сразу чинить, а то в следующий раз не факт, что он будет жив.
| | Сообщение # 15
thehunteronghosts
Постов: 131
аммоний персульфат ,супер порошок для травления печатных плат
| | Сообщение # 16
A_Test
Постов: 2
Соляная кислота для снятия окиси с меди перед лужением. Не надо сдирать медь шкуркой с печатной платы. Протираешь один раз тампоном смоченным в солянке, потом промываешь водой.
| | Сообщение # 17
thehunteronghosts, Цитата thehunteronghosts (  ) аммоний персульфат ,супер порошок для травления печатных плат может быть НО !!!
Применение персульфата аммония (аммония надсернокислого) Персульфат аммония (аммоний надсернокислый) применяется в качестве ускорителя процессов полимеризации и конденсации при получении синтетических каучуков, латексов и пластмасс, при травлении печатных плат, в фотографии, как средство для отбеливания и дезинфицирования, в аналитической химии и др.
Формула: (NH4)2S2O8
Требования безопасности Персульфат аммония (аммоний надсернокислый) негорюч, пожаро- и взрывобезопасен, но способствует воспламенению других веществ. В огне выделяет раздражающие, токсичные пары (или газы). Контакт персульфата аммония (аммония надсернокислого) с горючими веществами недопустим, т.к. вещество является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями. Персульфат аммония (аммоний надсернокислый) разлагается при нагревании с образованием токсичных и едких дымов, включая пары аммиака, оксиды азота и оксиды серы. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Предельно допустимая концентрация персульфата аммония (аммония надсернокислого) составляет 0,1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны. Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пыли персульфата аммония (аммония надсернокислого) может вызвать астматическую реакцию. Повторный или длительный контакт с кожей персульфата аммония (аммония надсернокислого) может вызвать дерматит, привести к аллергической реакции в виде крапивной лихорадки или шока. Индивидуальными средствами защиты при работе с персульфатом аммония (аммонием надсернокислым) являются респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, спецодежда. Вобщем на любителя,и подальше от детей
| | Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
Фигня этот персульфат, передержать плату на раз два особенно с тонкими дорожками, фоторезист вроде есть, его смыл, а под ним ничего. Пользуюсь как в старые добрые времена FeCl3. У хлорного железа плюс в том что при реакции травления практически нет запаха и раствор его хранится сколь угодно времени без потери свойств. Персульфат же при травлении выделяет озон(траванутся озоном легче чем вам кажется), расщепляясь на медный купорос (синеет раствор) и сульфат аммония. При хранении в закрытой емкости раствора персульфата аммония приводит е его полному разложению.
| | Сообщение # 19
БМ
Постов: 3
с фольгой от сигарет давно пульты делаю
| | Сообщение # 20
safin395
Постов: 872
