Дымоуловитель (Дымопоглотитель)
| Сообщение # 21
Постов: 5015
ну тиристор ...не такая уж редкость да и стоят не дорого...у него ж не киловатный мотор блин что бы его через конденсаторы запускать то.... я вон себе сделал тиристорный тогда регулятор и двигатели через него включал и лампы и паяльник юзаю.
| Сообщение # 22
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, я сам удивляюсь что у кого-то их может не быть у меня например девать некуда есть и на 10А и на 20-25А,40А,80А.... а кому то и 5А найти сложно а если есть то пускай собирает на ней
| Сообщение # 23
Постов: 3056
Ну вот, пока я собирался меня опередили.. Игорёк, в общем именно так как показал 13265. redmoon, если ты читаешь внимательно посты с самого начала, тебе было бы ясно, человек просил чего-нибудь самое простое и дешёвое! Кондюки самый простой и дешёвый вариант ступенчатого регулятора, да и небольшие они.. Игорёк, кстати такой как у тебя вентилятор и так работает хорошо без всего, только уж если регулятор нужен тогда да, а так у меня таких два было, долго прослужили пока не раздал. И ещё, если у вас полны закрома деталями, это не говорит о том что у других их тоже кучами лежат! Есть такие, начинающие, у них и простой транзистор найти в диковинку..
| Сообщение # 24
Постов: 3056
Собрал тут на досуге небольшой дымо-пылепоглотитель из распредкоробки, работает, ветерок гонит.. До большого вентилятора пока руки не доходят.. Но, есть один хитрый вопрос. Слышал я о моторе Бедини, так вроде. У вентилятора есть третий синий провод, на нём есть напряжение относительно плюса от дополнительной катушки вентилятора почти 6 вольт и ток примерно 100мА, лампочка 6В 0.1А горит. Сижу и думаю, куда пустить эти полезные 6В, на подзарядку пальчиковых аккумуляторов или на небольшую подсветку из светодиодов?  Добавлено (08.04.2013, 19:14) --------------------------------------------- Есть ещё мысль запитать его от USB порта через преобразователь 5 - 12В, получился бы полезный мобильный девайс.. А от БП собрать фильтр сбольшим вентилятором как планировал ранее.
| Сообщение # 25
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата (Igoran) У вентилятора есть третий синий провод, на нём есть напряжение относительно плюса от дополнительной катушки вентилятора почти 6 вольт и ток примерно 100мА, лампочка 6В 0.1А горит. Igoran, я так понял что ентот вент что на фото? так ничего неполучится. почему? ето же один из выходов скорости вентилятора
| Сообщение # 26
Постов: 3056
ur5rnp прочитай про переделку кулера Бедини, там всё понятно описано и очень простая схемка есть..
| Сообщение # 27
Постов: 5015
трехпроводные куллеры, третий провод там как правило как управляющий используется, на него подается напряжение и тем самым происходит регулировка оборотов.....
| Сообщение # 28
sputnic
Постов: 57
Сейчас собираюсь делать вытяжку для мастерской и наткнулся на эту статью.... но вот терзают смутные сомнения в целесообразности рецеркуляционной вытяжки.... больше склоняюсь к вытяжной, вот почему... Когда то купил стандартный дымоуловитель с угольным фильтром, тянул хорошо.... в морду дым не попадал ... но вот через пол часа - час комната была вся в дыму как будто тот фильтр и не фильтровал вовсе. Отсюда сделал вывод - неф*га эти вытяжки для радиолюбтелей с угольными фильтрами не фильтруют а только убирают дым от лица. ----------------------------------- Ну а раз нашел такую тему то спрошу и попутно про вытяжную вытяжку, сейчас ломаю голову над следующими вопросами (возможно ктото уже делал): 1. Как пройти через капитальную стену (нужно ли закладывать стальную трубу с замазкой цементом по аналогии с гильзой для эл. кабелей или полосы заземления) и каким диаметром сверлить (обычно воздуховод вытяжки имеет диаметр 140мм). 2. Есть еще вариант пройти в стене под подокоником, обойти батарею и нишу под нее, тогда можно обойтись без гильзы, но тогда появится 4-5 поворотов а это теоретически снизит поток воздуха и значительно (ИМХО). Тем более я хочу сделать 2 вытяжных места (обычная купольная вытяжка + местная вытяжка под пайку). 3. Стоит ли переходить с круглого на плоские воздуховоды. Они эстетичней и компактней но поток воздуха скорее всего с ними уменьшится. 4. Какая производительность вентилятора нужна
