ear, я еще не успел ничего наковырять - только проверил полевик, как рассказал (мотор работает!!!), и заменил стабилизатор напряжения 78L05. Сразу получил на его выходе +5v, и мотор в поясе задрожал при нажатии на кнопки S1, затем S2 (см. на фото). Но только один раз!!! Повторить это счастье не удается. Нормальная последовательность работы с пультом такая: жмем на S1 (включить-выключить), - светится диод D3; затем жмем один раз на кнопку S2, - должен засветиться диод D4 и должен заработать моторчик в поясе. А у меня при нажатии на S2 диод D4 вспыхивает кратковременно и заснет, тут же гаснет диод D3 и все - ничего не работает. Вот почему я и думаю, что виноват Китай.
