Подключение двух установок Ventus на один пульт
| Сообщение # 1
Deeks
Постов: 3
Здравствуйте. Прошу помощи в подключении двух приточно-вытяжных установок к одному пульту. Установки ВУТ 600 ЭГ. Сломался один из пультов, отправили поставщику, а он закрылся (обанкротился, переехал, пропал). Отдельно пультов в продаже нет, в инструкциях даже названия модели нет. Подключение четырехпроводное, два провода - питания, два - сигнал А+, В-. Подключив сигнальные провода параллельно, установки запускаются и через минуту пульт выдает ошибку связи. Поиски в интернете ничего не дали, единственное что я нашел это возможный протокол связи RS485, полудуплекс, и возможное решение - это поставить одну установку только на прием сигнала. Как это сделать технически не знаю, с радиотехникой не знаком. Есть ли смысл ставить диоды для получения односторонней связи для одной из установок?
| Сообщение # 2
Calligraff
Постов: 2
в случае с RS485 диоды не помогут. Если в системе предусмотрена адресация, то попробуйте сменить адрес одного из устройств, естественно указав дополнительно его на пульте
| Сообщение # 3
Salongo
Постов: 751
Зашунтировать линию резистором Ом на 120-150 не пробовали?
| Сообщение # 4
Calligraff
Постов: 2
Цитата Salongo ( ) Зашунтировать линию резистором Ом на 120-150 не пробовали? Кстати, ДА!
| Сообщение # 5
Deeks
Постов: 3
Адресации не нашел, ни джамперов ни в пульте, возможно она программно вшита или может протокол другой, какой нибудь точка-точка.Добавлено (14.06.2016, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата Salongo ( ) Зашунтировать линию резистором Ом на 120-150 не пробовали? Нет, не пробовали. Можно поподробнее, так сказать на пальцах объяснить? Шунт - это соединить провод сигнальный с минусом питания?
| Сообщение # 6
Salongo
Постов: 751
Цитата Deeks ( ) Адресации не нашел, Пульт это Мастер или Раб? У Раба прописывается номер Раба, а у Мастера прописывается адресация на этого Раба.Добавлено (14.06.2016, 22:05) ---------------------------------------------
Цитата Deeks ( ) Шунт - это соединить провод сигнальный с минусом питания? Нет. Резистор ставится между точкой А и В на каждом устройстве. В интернете описывается несколько способов шунтирования, в том числе и с подключением линии к питанию тоже через резисторы. У меня был гемор, когда 11 устройств привязывал к Мастеру. Разная длина (от 4 до 120 метров) и разный тип витых пар был (использовали интернетовский кабель).
| Сообщение # 7
Deeks
Постов: 3
Цитата Salongo ( ) Пульт это Мастер или Раб? У Раба прописывается номер Раба, а у Мастера прописывается адресация на этого Раба. Не известно. И адресацию менять может даже не предусмотрено, уже как готовый комплект идет.
Цитата Salongo ( ) Нет. Резистор ставится между точкой А и В на каждом устройстве. В интернете описывается несколько способов шунтирования, в том числе и с подключением линии к питанию тоже через резисторы. У меня был гемор, когда 11 устройств привязывал к Мастеру. Разная длина (от 4 до 120 метров) и разный тип витых пар был (использовали интернетовский кабель). А как резистор при конфликте поможет?
| Сообщение # 8
Salongo
Постов: 751
Цитата Deeks ( ) А как резистор при конфликте поможет? Он выравнивает сигналы между А и В, компенсирует дефекты кабелей.
